Einspritzung trotz fehlendem Rücklauf
Cali-LET
Re: Einspritzung trotz fehlendem Rücklauf
Beitrag von Cali-LET »
Der Rücklauf muss in den Tank, lass es dir nicht über irgendwelche Theorien schönreden. Das Zeug heizt sich übelst auf, wa u.a. Einfluss auf deine Totzeiten sowie die Durchflussraten hat.
Qulle:
Eigene Praxis ;)
Thomas18TE
Beitrag von Thomas18TE »
Der Sprit bildet Dampfblasen, ein warmes Auto wirst du so nicht mehr zum Anspringen bewegen können. Vergiss diesen Vorschlag ohne Benzinumlauf.
Es gab mal einen Fiat Uno Turbo 1.3 mit einer Motronic 2.x der hatte auch ohne ein solches Konstrukt Probleme mit Dampfblasenbildung, da schaltete sich ein zusätzlich Lüfter ein um die Verteilerleiste kühl zu halten.
Was hat den der Corsa für einen Benzinpumpe ist das so eine die IN-Tank Pumpe oder sitzt diese externe. Der Catchtank hat den Vorteil das bei höher Querbeschleunigung die Benzinpumpe keine Luft zieht. Bei den älteren Opels kenne ich es so das im Tank so ein kleines Metallgefäß ist wo der Rücklauf reingeht und von dort wird auch der Sprit durch die Pumpe abgesaugt, also wie ein kleiner integrierter Catchtank.
Der Uno hatte ne Jetronic.
Gebläse gegen Dampfblaseb hatte der wirklich.
Benzinpumpe länger laufen lassen half da auch, hat man richtig gehört wie langsam mehr Sprit wieder nach hinten gepumpt wurde.
Gibt aber viele Opel Fahrzeuge ohne Rücklauf.
Soweit ich das bisher beobachten konnte gibt es bei 3 Bar Druck mehr Probleme als bei 4 bar.
Im Stillstand haben die aber dennoch irgendwann damit zu kämpfen, irgendwie wird das abgefangen...
Thomas18TE
der spätere Uno Turbo hatte eine Motronic
Den Rücklauf oben in den Tankstutzen zu bauen geht ohne Probleme.
Quelle: Ebenfalls eigene Praxis :mrgreen:
Thomas18TE hat geschrieben:der spätere Uno Turbo hatte eine Motronic
Nein. Hat der Uno niemals. LE Jetronic war das.
Erst der Punto GT hatte eine Motronic 2.7.
Thomas18TE
sorry ich sprach die ganze Zeit vom Punto GT, lang ists her das ich einem Kumpel da geholfen habe einen Fehler zu finden.
