Seite 1 von 2
mitsubishi 4g63t motor
Verfasst: Fr Okt 28, 2011 12:31 pm
von kitcar-racer
Hallo!Hat jemand schon einen 4g63t mit der ms hier??Lg geri
Re: mitsubishi 4g63t motor
Verfasst: Fr Okt 28, 2011 3:20 pm
von tooly
nö
aber wo ist dein problem
Verfasst: Fr Okt 28, 2011 7:27 pm
von kitcar-racer
Was würd ich für teile brauchn für den4g63t?möchte ihn nicht mit den beiden hall sensoren fahren!
Verfasst: Fr Okt 28, 2011 8:28 pm
von tooly
kitcar-racer hat geschrieben:Was würd ich für teile brauchn für den4g63t?möchte ihn nicht mit den beiden hall sensoren fahren!
und warum nicht?
http://www.msextra.com/doc/ms1extra/MS_ ... l.htm#4g63
Verfasst: Sa Okt 29, 2011 6:40 am
von kitcar-racer
Möchte so wenig fehler quellen wie möglich haben,dachte an 60-2 triggerrad vr sensor zündanlage von bosch oder sowas!
weil mein motor ein japan import ist,und ich nicht weiß ob es ersatzteile in europa gibt dafür!deshalb würd ich gern deutsche sachen verbauen!
Verfasst: Sa Okt 29, 2011 12:16 pm
von tooly
ich würd mir ne ms2v3.0 besorgen (wenn du nicht schon eine hast)
und das so aufbauen wie beschrieben
was soll da den an fehlerquellen auftauchen
sind 2hall bzw. lichtschranken
stell doch mal ein bild von deinem verteiler rein (den kann man gegebenenfalls auch auf 12-1 umbauen)
Verfasst: Sa Okt 29, 2011 12:56 pm
von kitcar-racer
Er hat ja keinen verteiler einer von den opto gebern ist für die zündung und einer für die einspritzung!ist so ein evo 3 motor![img][img][/
Verfasst: Sa Okt 29, 2011 1:15 pm
von no limits
Ich weis nicht was ihr euch alles an gedanken macht.
Ein Blick in die Software reicht doch.
Gibt in MS2 Triggerwheel speziell für den 4G63.
Verfasst: Sa Okt 29, 2011 1:20 pm
von kitcar-racer
Mein gedanke ist ja das wenn ich alles auf bosch teile umbau,das ich gleich teile bekomm wenn was kaputt geht!Und ich nicht aus us oder japan auf teile warten muß da der motor in einen colt reinkommt und es ein rennfahrzeug wird!
Verfasst: Sa Okt 29, 2011 1:35 pm
von no limits
kitcar-racer hat geschrieben:Mein gedanke ist ja das wenn ich alles auf bosch teile umbau,das ich gleich teile bekomm wenn was kaputt geht!Und ich nicht aus us oder japan auf teile warten muß da der motor in einen colt reinkommt und es ein rennfahrzeug wird!
wenn du meinst das Japan Zeug hält nicht, dann mach nen Triggerrad vorne dran 36-1 oder 60-2, nen VR Sensor VW/Conrad nen Poti VW/Conrad, und nimm ne VW/Bosch wasted Spark Spule.
Verfasst: Sa Okt 29, 2011 2:03 pm
von darkca
Was für Rennen fährst du?
PS. Wenn es nicht für Rennen wäre und du nicht schnell Ersatzteile brauchst hätte ich es auch zuerst mit den original Sensoren verwendet, aber so macht es schon Sinn Teile die schnell in DE oder AT besorgt werden können.
Verfasst: Sa Okt 29, 2011 2:15 pm
von kitcar-racer
Autocross!!
Verfasst: Sa Okt 29, 2011 4:42 pm
von tooly
dann geh doch aufn schrottplatz und schau was dir gefällt bzw. was man einfach bekommt und baus drann
(die geber im verteiler sind aber schön, weil gekapselt, ist doch was dreck angeht von vorteil)
Verfasst: Sa Okt 29, 2011 5:20 pm
von kitcar-racer
Ja das schon aber der staub kommst ja rein und hab ich angst das die opto geber vl spinnen!
No Limit baut mir ein stg mit allen was ich brauch!
Verfasst: Sa Okt 29, 2011 7:02 pm
von darkca
kitcar-racer hat geschrieben:Ja das schon aber der staub kommst ja rein und hab ich angst das die opto geber vl spinnen!
Ja dann bist du ja beim Peter in guten Händen...
