kann mir jemand Helfen bei den Grundeinstellungen?
Was muss bei den Configuration Settings eingestellt werden.
(Motor 4 Zylinder Turbo)
Grundeinstellungen
turboinge09
Re: Grundeinstellungen
Man braucht alle infos zum motor sonst kann man kaum was sagen.
2L 16v gt30@ 503ps
C22let umc2 gt35 4motion
hab da ein Problem mit der Berechnung der Kraftstoffmenge
Hubraum 1995
Zylinder 4
Injektor -Flow 4,0
Luft-Krafstoff 14,7
dann kommt immer eine Fehlermeldung?
Hubraum 1995
Zylinder 4
Injektor -Flow 4,0
Luft-Krafstoff 14,7
Was soll injektor flow von 4 sein???
wird beim Krafstoff-Rechner angezeigt.
- Foto (1).JPG (157.24 KiB) 5643 mal betrachtet
1995 cubic inches displacement (CID) ist etwas viel. das wären fast 33 liter hubraum. da solltest du auf CC umstellen, dann passt das.
und woher kommen die 4 lb/h, also pfund pro stunde, der einspritzdüsen? 42cc pro minute ist etwas wenig. da sollte der durchsatz deiner düse stehen. vermutlich eher in cc/min, da lb/h hier recht unüblich sind. außer du hast amerikanische werte zu deinen düsen bekommen
ah Ja, eigentlich ganz einfach , dank dir
Bei den Settings hab ich mal so eingestellt, hab dazu keine genaue Beschreibung gefunden.
- Foto (2).JPG (116.09 KiB) 5639 mal betrachtet
