MS an T4 2,5L MKB: ACU
- Querstromkopf
Re: MS an T4 2,5L MKB: ACU
bei 5 düsen an einem eingang heb sich wieder auf, weil alle gleichzeitig angesteuert werden und somit alle den gleichen strom ziehen.
Polo 8V Alpha_N MS2Extra 310
Am Wochenende eingebaut... funzt super. 2 Abstimmungen gefahren auf ROZ95 und E85. Über Map Switch wird dann einfach umgeschaltet und fertig. Am Kabelbaum musste ich nichts abändern. Leider geht die Schmallbandsonde nicht bzw. zeigt mit nur Müll an. Muss ich die Heizung zwingend anschließen?
schmalbandsonden können wirklich "nur" afr 14,7 anzeigen! alles drüber oder drunter ist nicht messbar und deswegen am anschlag der anzeige! ich denke mal das dein ve tabel noch nicht optimal ist und dir die sonde deswegen wirre sachen anzeigt?C9H13NO3 hat geschrieben: Leider geht die Schmallbandsonde nicht bzw. zeigt mit nur Müll an.
jein! es gibt ja auch sonden ohne heizung, wenn sie vom abgas ausreichend erwärmt wird geht es auch ohne heizung! wie weit ist sie den vom zylinderkopf weg?Muss ich die Heizung zwingend anschließen?
Na, die ist mal so richtig weit weg. Die Sonde hat mir bei manchen Lastzuständen Lambda 0.7 angezeigt, was aber nicht sein kann, da er zuerst zu mager lief. Vielleicht ist sie auch defekt. Ich tausch die Sonde mal und schließe die Heizung an, dann muss es ja klappen.
