Seid ihr mit. dem Alfa schon weiter?
Alfa Romeo 75 Turbo Projekt
Re: Alfa Romeo 75 Turbo Projekt
Zuletzt geändert von HHTC am Sa Okt 01, 2011 9:15 am, insgesamt 1-mal geändert.
TS 2.0.6 - MLV MS 3.3.02
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
Waren vor ein paar Tagen auf der Strecke von Anneau du Rhin. Motor und Turbo haben alles gut überstanden. Bremsen eher weniger
Leider scheint die Lambdasonde sobald etwas wärmer wird ihren Dienst zu versagen. Mehr als 1-2 Runden hält sie nicht aus und sie zeigt immer AFR 21 an.
AGT kletterte knapp auf 730°c da ich eher konservative Zündung gefahren bin. Abstimmen nach EGT und Gehör ist ein wenig mühsam, hehe
Aber die Kiste zieht schön rauf bis knapp 6300 ohne zu zicken und ohne Fehlzündung.... Ende der langen Geraden hatten wir mal kurz 190km/h drauf. Das kriege ich mit meinem 3l nicht hin.... von dem her läuft er schön
Tja was muss weiter gemacht werden:
- neue bremsen
- neue Lambdasonde
- neue firmware aufspielen... läuft noch mit ner alten 2.0er.... jetzt wo alles schön zu laufen scheint der nächste schritt.
Gefahren sind wir mit 1bar Ladedruck....
- neue bremsen
- neue Lambdasonde
MSNS in einem Alfa 75 3,0l V6
Sauber! Weiter so!firefox hat geschrieben:Waren vor ein paar Tagen auf der Strecke von Anneau du Rhin. Motor und Turbo haben alles gut überstanden. Bremsen eher weniger![]()
- neue bremsen![]()
- neue Lambdasonde
Das Auto gefällt mir sehr gut.
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
Sehr gelungenes Konzept! Gefällt mir!
P.S. Was für eine Breitbandlambda habt ihr da verbaut?
Cinquecento Gelb 1.108 t
TS v2.5.05
MLV v3.05
WAES
TS v2.5.05
MLV v3.05
WAES
Ist eine normale LSU 4.2er von Bosch. Der controller selber ist von Zeitronix....
30cm nach dem Turbolader sollte eigentlich kein Problem sein von der Hitze her..... mal die Sonde tauschen und nochmals probieren... ansonsten hänge ich mal meinen TE controller rein.....
