KDFI M60 pnp am M62
Re: KDFI M60 pnp am M62
Das mit dem MAF ist auch eine interessante Geschichte. Es gibt LMM, die können bis 7 Volt messen. Evtl. geht da sogar was bei Aufladung, obwohl es nicht notwendig ist und wieder ein Nadelöhr darstellen würde.
Ich frage mich gerade, warum du einen LMM zum Messen von Spannungen verwendest? Die die ich kenne, können nur Massenströme also irgendwas in g/min messen und geben proportional dazu ein Signal aus. Entweder ein analoges Spannungssignal 0-5V oder eine Frequenz...se-pro hat geschrieben:Das mit dem MAF ist auch eine interessante Geschichte. Es gibt LMM, die können bis 7 Volt messen. Evtl. geht da sogar was bei Aufladung, obwohl es nicht notwendig ist und wieder ein Nadelöhr darstellen würde.
Na gut, ich glaube zu verstehen, was du meinst. Vermutlich wolltest du sagen, dass es LMM mit einem erweiterten Ausgangsspannungsbereich gibt. Nützt nur nichts, denn die ADC-Eingänge der MS können nur bis 5V messen. Und außerdem sagt das nichts über den Messbereich aus. Ein LMM mit einem Messbereich von 0-1000g/min kann das auf 0-5V aufteilen oder meinetwegen auch auf 0-7V. In letzterem Fall ist dann die Auflösung etwas höher und damit der Messfehler seitens der MS etwas kleiner. Alles was über 1000g/min hinausgeht, kriegt er deswegen trotzdem nicht mit.
Ich hätte gedacht, dass man den LMM unter Umständen neu bedaten kann, sprich dass die Linearisierung eine andere ist und somit einer bestimmten Spannung auch eine andere Luftmasse zugeordnet wäre als im Original.
Bastigb10
Die HFM5 sind echt nicht schlecht. Zeitkonstanten von weniger als 30ms sind echt schick
Aber damit kann die MS wohl nicht viel anfangen. Die will einen schnöden Mittelwert
Sebastian Knödler Technologie
das stimmtBastigb10 hat geschrieben:Aber damit kann die MS wohl nicht viel anfangen. Die will einen schnöden Mittelwert
zumindest nicht ohne das signal aufzubereiten
es ging mir bei den links aber auch eher im allegeimen um das messprinzip
