Re: Probleme mit EDK
Verfasst: Do Sep 04, 2014 9:11 pm
ein Teilerfolg! Anzahl der Messvorgänge=1 bei Motoren mit mehr als 2Zylinder. Siehe da, es läuft jetzt viel besser!!
Jetzt probier ich noch die Winkel einzustellen. MAP Erfassung Fenster =10-15grad sollten hier funktionieren.
MAP Erfassung Winkel, hier gibt es zwei Meinungen dazu:
1: 720grad/Zylinderzahl oder bei Triggerung Nockenwelle 360grad/zylinderzahl würde in meinem Fall 72grad bedeuten!
2:den Winkel vor Zünd OT eintragen an dem das EV Schließt + hälfte Grad von Map Erfassung Fenster (z.B. EV schließt 60Grad nach UT macht also 120grad vor Zündot+ in meinem Beispiel die hälfte von 10grad also 5 macht einen Wert von 125grad.) Es wird dann der Bereich 130-120grad vor ZündOT gemessen.
Stimmt Aussage 1 oder 2 oder hab ich nur Käse gelesen
Mfg Andy
Mfg Andy
