MS auf einem Rover Mini Turbo
Re: MS auf einem Rover Mini Turbo
Hey Lupiter,
das Problem ist (denke ich) dein Drehzahlsignal macht immer nur diese 0-185-0-185 spruenge.
Lass es 185 oder 214 sein, egal, das muss ein kontinuierliches Signal sein, kein gehacktes.
Aber ich weis nicht warum das so ist, ich hab bisher ja Fuel-only ieber die Zuendbox getriggert.
du meinst den vr sensor oder ?ukw-kfz hat geschrieben:Ist vielleicht der KW-Sensor verpolt?
den kann ich recht schnell umdrehen um zu schauen ob sich da was tut .
werde dann auch mal komplett geschirmte kabel besorgen um das auch auszuschliessen
Ich glaube das die hardware iO ist.
in der MSQ ist cranking duty und Crank to run taper auf 0%.
Damit kann er nicht starten. Somit sind die 185/214 U/min voll OK.
Ich habe ihm mal eine überabeitete MSQ zugeschickt. und hoffe das dies geht.
Lars es ist aber keine Overboostüberwachung über die KDFI eingestellt. Mit
aufgeladenen Motoren habe ich leider nicht so große Erfahrung und weiss nicht
ob man dort etwas einstellen muß. Vielleicht ist es ja mechanisch gelöst.
Gruß Frank
Elise mit MS3 und Spartan
super danke dir für die mühe
overbootscontrol ist noch nicht eingestellt das er ja noch nichtmal läuft die sachen werde ich dann vornehmen wenn die kiste auf dem prüfstand steht
grüßle lars
grüßle lars
Sorry, kenne mich nicht mit der MS2 aus.
Ich druecke dir aber die Daumen das er zuckt.
Da kanst du dann mal den Laestermaeulern im Miniforum contra geben.
so gestern hab ich die neue msq draufgespielt und die einspritzzeit ist jetzt auf 4,78 hochgegengen
angesprungen ist er trotzdem nicht . zündfunke ist da kerze ist nass .
anlasserdrehzahl geht bis 185 umdrehungen hoch .
und bleibt sie da auch wärend des startens?lupiter hat geschrieben: anlasserdrehzahl geht bis 185 umdrehungen hoch .
Ne die drehzahl pulsiert also geht rauf und runter
solange sie das macht brauchst du nicht versuchen den motor zum laufen zu bringen.lupiter hat geschrieben:Ne die drehzahl pulsiert also geht rauf und runter
du brauchst erst ein gutes triggersignal, ohne sauberes triggersignal geht nix.
Da hat mein Namensvetter leider recht.
Hast Du den VR auch auf 90 grad ? ich meine freier zahn ist der neunte vor oder nach OT
(müsste ich nachschauen oder Franky weis das) wenn dies nicht stimmt passen die Steuerzeiten nicht.
Ich hätte jetzt vermutet das er wenigstens mal Zündet.
Gruß Frank
so heute hab ich das problem gefunden , keine spannung an der einspritzdüse
das kabel hab ich gemessen aus der kdfi kommt nix an spannung raus
die düsen gehen wenn ich 12v an plus gebe .
denke das ist jetzt nur eine einstellsache an der kdfi . nur welches knöpfle muss ich drücken ?
drehzahlsignal ist ok?
bei kdfi/ms wird die masse der düsen geschaltet! da kann nix raus kommen, 12v plus liegen immer an den düsen an! siehe http://www.megamanual.com/v22manual/mwire.htmlupiter hat geschrieben:so heute hab ich das problem gefunden , keine spannung an der einspritzdüse
jap bin dank ralf auch dahinter gekommen
das geändert ein paar sachen eingestellt und jetzt läuft er
ein paar sachen sind noch komisch wie zb die lufttemparaturanzeige stecht bei 21 gras und ändert sich nicht ( ob der stecker drauf ist oder nicht )
die einspritzzeit bei 4.8 eingestellt hatte zur folge das er abgesoffen ist aber bei 0,4 läuft er net so schlecht
aber die hauptsache ist erstmal das er läuft
wenn er Dir bei 4,8 absauft dann einfach in der VE-Tabelle ändern.
Einfach um ca 90% reduzieren dann passt das wieder mit den 4.8
Aber super das er jetzt endlich läuft.
Gruß Frank
