Fuel only
Verfasst: Fr Feb 08, 2008 12:11 pm
Hallo mal wieder,
inzwischen bin ich mit dem Zusammenbau und dem Test am Stim fertig.
jetzt gehts ans einbauen, allerdings möchte ich erstmal nur den VR Sensor
die Tempsens. sowie die Breitbandsonde zur kontrolle anschliessen.
D.h. ich möchte mein Motor mit dem org. Steuergerät laufen lassen und mit
meiner MS erstmal schauen ob alle Werte wie Temp, Lambda, Drehzahl und AFR
auch passen.
im 2. Step möchte ich dann nur meine Einspritzdüsen ansteuern
und zu guter letzt wenn wieder alles sauber läuft die Zündung mit rein nehmen.
jetzt meine frage:
ist es möglich die Kabel einfach am org. Steuergerät anzuzapfen
um die Werte in der MS zu kontrollieren?
oder gibts da probleme mit Spannungsverlusten usw. da ja die Sensoren auch schon vom org. Steuergerät mit Strom versorgt werden?
Gruß JUB
auch passen.
jetzt meine frage:
Gruß JUB
