Grüß Gott in die Runde erstmal,
ich möchte eine Bosch L-Jetronic an ne offene Einzeldrosselanlage und Rennnocken anpassen. Klingt wild, ich weiß. Die Klappe sollte weg, weil für eine Airbox kein Platz da ist und sich so ein Gelump im Luftstrom nicht gut macht.
Kaltstartkompensation, TÜV, Höhensensor und Leerlauf sind unwichtig.
Meine Vorstellung:
1) Poti von der Durchfluss-Klappe ausmessen, dannach Klappe in den Müll
2) Unterdruckfühler besorgen, hinter DK von Zylinder1 setzen und der DME das Signal als "Klappe" anschließen
3) Systemdruck erhöhen, solange bis Lambda ca. 0,9 über das Drehzahlband erreicht wird
4) Feintuning über Signal der Kaltstartkompensation
Frage: Ist das machbar, oder hat Jemand sogar Erfahrung mit solchen Sachen?
VG!
Hermann
L Jetronic an ED anpassen, geht das?
Zweitaktfahrer
Re: L Jetronic an ED anpassen, geht das?
Ich denke, dass der stark pulsierende Unterdruck von einem einzelnen Zylinder keine brauchbaren Werte hergibt.hermann hat geschrieben:(...)
Es Grüessli
Uli
Uli
in einem Bosch Luftmengenmesser, wie er bei der L-Jetronic verwendet wird ist kein Poti drin.
Zumindest kein lineares. Wenn du das Ding mal aufmachst wirst du die Schleiferbahnen sehen. Da laufen mehere parallel. Die Kennwerte bzw die Kurve dazu sieht er aus wie eine Treppe.
Ich denke dieses Signal zu simulieren wird sehr schwierig. Ein Bekannter hat das mal probiert, aber auch wieder aufgegeben.
Ich denke komplett auf MS umbauen ist der einfachere Weg.
Grüße Thorsten
Grüße Thorsten
BMW e30 316i
Golf IV 2.0
Golf IV 2.0
