bin heute zufällig über einen "neuen" flex fuel sensor von VDO siemens gestolpert. hat jetzt ein schwarzes kunststoffgehäuse mit inline anschlüssen.
soll die 2te generation von sensoren sein (nach den raren GM dingern) und besser etc.
evtl. sind die ja auch günstiger und in D leicht zu bekommen.
auf der VDO homepage konnte ich leider kein datenblatt etc. finden.
hat wer zugriff auf so automotive sachen von VDO mit datenblättern und bestellnummern oder gleich OEM nummern der autohersteller?
hier weiter unten ist ein bild
http://www.conti-online.com/generator/w ... bNr=1.html
Key information / Function
Flex Fuel Sensor
Flex Fuel Sensor
The Continental Flex Fuel Sensor determines the percent Ethanol contained in a Gasoline / Ethanol mixture.
Sensor also provides temperature output of the fuel.
The sensor meets 2012 US and European Legislative changes for Emissions and Diagnostics (Lev II, EUVI, OBDII and EOBD).
The Flex Fuel Sensor is mounted in the fuel line between the fuel tank and injectors.
Application Benefits
Wide range of applications:
Flexible fuel engine (ethanol/gasoline)
Adaptations under investigations to measure methanol, biodiesel... content in fuel mixtures
Passenger Cars and Trucks
High degree of accuracy ideal for fuel efficiency and for the needs of Direct Inject and SIDI engines.
Immediate detection of Ethanol content in Gasoline / Ethanol mixture – no delay
Reduced risk of stall conditions in cold temperature.
Addresses saddle tank design for determining Ethanol content.
Long term production historyFuel temperature output available.
- flex_fuel_sensor_en.jpg (4.03 KiB) 5154 mal betrachtet
