Wieder mal JAW, Fehlermeldung
Verfasst: Do Mär 25, 2010 10:07 pm
Hallo mal an alle
habe eine KDFi und will den JAW Controller mitsamt Bosch LSU Sonde ans laufen bringen.
Im JAW Edit kann ich auch problemlos die Verbindung zu JAW aufbauen. Heizen läuft ebenfalls problemlos, Heat Wert fällt bis auf 16.
Will ich nun kalibrieren und drücke den Knopf bekomme ich eine Meldung die mir sagt ist solle sicherstellen das die Sonde free air ist und der Heizwert zwischen 14 und 18 ist.
Hab beides also drücke ich OK und dann passiert,.......nix!
Hat die jetzt kalibriert? oder doch nicht? Also get cal val gedrückt! Komme da immer auf Werte um 28-37. Jedesmal ein anderer! Auch komisch.
Was mache ich falsch?
Wenn ich eine Messung mit der Sonde machen will kommt nur Quark bei raus, absolut keine brauchbaren Werte.
In MT hatte ich mal Messwerte, allerdings standen die auch weitestgehend auf den selben Niveau. Egal ob ich Gas gegeben hab oder nicht. Immer irgendwas um 15 AFR.
Im MLV stand dann irgendwas von 10 AFR.
Ich blicks einfach nicht. HHHIIILLLLFFFEEEEE!!!!!
Lothar
Lothar
