Schiebebetrieb zu mager
Verfasst: Do Mai 22, 2014 7:52 pm
von gtr-tobi
wenn ich vom Gas gehe egal ob beim Fahren oder im Stand geht meine Breitbandlambdaanzeige auf Anschlag mager.
Macht zwar beim Fahren nichts aus, aber wenn ich im Stand mit dem Gas spiele oder auf eine Ampel zurolle und auskupple fällt die Drehzahl kurz auf ca 500 runter. Mit kommt es so vor, als bekäme er nicht rechtzeitig wieder Sprit.
LLR ist zu diesem Zeitpunkt bereits ein gutes Stück über LL-Öffnung offen, also Luft bekommt er ausreichend.
Das ganze liegt nicht am Overrun Fuelcut, den habe ich Testhalber abgeschalten.
Magert der wegen der geschlossenen DK so ab, das er nichts einspritzen will?
Dann hätte der Fuelcut aber nicht sonderlich viel Funktion...
Re: Schiebebetrieb zu mager
Verfasst: Fr Mai 23, 2014 5:02 pm
von turboinge09
Decal fuel amount hieß das und ist gleich unter der drosselklappenanreicherung.
Wenn bei dir weniger als 70 drin steht könnte das sein.
Oder falsche ve table
Verfasst: Sa Mai 24, 2014 5:11 pm
von HansA
Moin
Am overrun fuel cut liegt es nicht, aber das ist noch verbesserungsfähig.
VE 1 sollte im Leerlaufbereich und knapp drüber feiner aufgeteilt werden, genau wie ADV 1. Insgesamt steckt da noch viel Arbeit in dem msq.
Als kleiner Tip : guck dir mal in nem Datalog an, was der ZZP macht, wenn dein Problem auftritt :roll:
:D
Verfasst: Do Mai 29, 2014 2:27 pm
von gtr-tobi
Am decel fuel liegt es nicht, ist bei 85.
Darunter hatte ich probleme, wenn ich beim Beschleunigen das Gas leicht wegnahm, dann gabts nen Ruck.
VE ist im LL-Bereich schon zwischen 58 und 60; was soll ich da noch feiner machen? Ansonsten läuft er laut Lambda in jedem Bereich optimal.
Zündung kanns eigentlich auch nicht sein, weil bei AFR 21 nix mehr zündet!
Im LL hab ich so wenig Zündung, damit ich bei Bedarf mit IGN-Advance und im Kennfeld unter LL-Drehzahl abfangen kann.
Mit gehts blos darum, warum der im Schiebebetrieb so abmagert, obwohl overrun fuelcut aus ist.
Ich glaub ich muss mal nen Log machen, um der Sache auf die Schliche zu kommen.
Ansonsten fährt das Auto 1A. Und ja, ich bin sehr anspruchsvoll, was die Alltagstauglichkeit und Fahrbarkeit betrifft. :D
Verfasst: Fr Mai 30, 2014 7:50 am
morgen
gtr-tobi hat geschrieben:Am decel fuel liegt es nicht, ist bei 85.
85 finde ich sehr viel! ich fahre 97-98!
Verfasst: Fr Mai 30, 2014 10:06 pm
von chapy
auch meine meinung,ich fahre zz einen wert von 95,
bei weniger wird der lastwechsel rauer bzw leicht bockig,
setzt doch den wert zum vergleich auf 100 und schau was passiert.
son log kann da auch schon licht ins dunkel bringen
Verfasst: Mo Jun 02, 2014 7:32 pm
von gtr-tobi
Also decel hatte ich erst ab 80 Probleme.
Aber ich werds zum testen am WE mal hoch setzen und wenn sich nix ändert einen Log machen.
