30mm oder 32mm Drosselklappe gesucht
Verfasst: Fr Dez 04, 2015 11:24 pm
von Trabbifreund
Ich suche eine 30 oder 32 mm Drosselklappe. Am besten mit Drosselklappenpoti und Leerlaufregler.
Hat jemand Vorschläge?
Trabbifreund
Re: 30mm oder 32mm Drosselklappe gesucht
Verfasst: Sa Dez 05, 2015 1:49 am
Moppeds von 115-200cc sollten in etwa diese Größe haben.
Verfasst: Sa Dez 05, 2015 2:48 pm
von RMZ300
Schau mal nach den Rollerteilen
Piaggio hat da ECUs von 28/32/38mm bei den verschiedensten Modellen verbaut.
Die Vollmaterialdinger kann man zerlegen (Platine raus), die mit Plastikdeckel ebenfalls (dabei zur Entfernung der Platine die Hauptstecker und Leerlaufreglerpins von dieser ablöten)
Sie haben eine 4-poplige Leerlaufsteuerung und einen Geber für TPS-Signal.
Auf der Magnet Marelli Seite findest Du Bilder davon.
Sie haben allerdings keine Aufnahme für eine Einspritzdüse, diese sitzt bei den Rollern im Ansaugstutzen.
Verfasst: Sa Jan 16, 2016 11:17 pm
von gravedigger
kleine ktm dukes haben sowas von delorto mit bosch sensorik.
Verfasst: So Jan 17, 2016 1:44 pm
von Trabbifreund
Ich habe mittlerweilen eine gefunden. Spender Fahrzeug ist eine 125er KTM Duke.
Einlass di=36mm
Motorseite di=31,5mm ließe sich aber ohne Probleme bis 33mm aufbohren.
OEM Nummer KTM901.41.001.000
Der Grundkörper ist von DellOrto
verbaute Sensoren/Aktoren:
Leerlaufregler: Unipolarer Steppermotor 4polig DellOrto SONCEBOZ
Einspritzdüse: eine kleine von Bosch EV12 Bauform, komme gerade nicht ran kein Werkzeug zur Hand
Druck/Temperatursensor: BOSCH 0 261 230 245
Drosselklappe: BOSCH 0 280 122 024
Alles dran was man braucht....
- 31mm_Drosselklappe_Motor.jpg (245.93 KiB) 37654 mal betrachtet
- 31mm_Drosselklappe_Einlass.jpg (253.84 KiB) 37654 mal betrachtet
Verfasst: Mo Dez 14, 2020 12:54 pm
von HRC
Hallo Trabbifreund,
hältst du es für möglich, den Aussendurchmesser 48mm auf 42mm zu reduzieren, ohne den Wurfkanal der Einspritzdüse zu verletzen?
Würde diesen TB gerne verwenden, aber mein wassergekühlter Anschlusssutzen am Zylinderkopf erlaubt leider nur 42mm.
Gruss HRC
