Vergaser füllen / Laufdauer Benzinpumpe
Verfasst: So Apr 07, 2019 4:44 pm
von Typ86
Hallo Zusammen,
Ich habe mich zu dem Experiment überzuegen lassen, einen auf Weber-Vergaser umgebauten Motor auf einen ruhende wasted-Spark Zündung mit einer UMC1 umzubauen.
Was soll ioch sagen: Dank intensiver Vorbereitung u.a. mit Hilfe dieses Forums ist der Wagen auf den ersten (!!!!) Versuch angesprungen. Dank eienr groben Grundabstimmung von Zündung und Vergaser läuft er auch schon halbwegs vernünftig.
Nun zur Frage:
Anders als die Zündungen die ich bisher verbaut habe, steuert die UMC die Benzinpumpe beim Einschalten der Zündung nur kurz an (1-2 sec ?) wenn der Motor nicht orgelt.
Weber wollen aber nach längerer Standzeit vor dem ersten Startversuch ganz gerne ertmal ordentlich mit Sprit gefüllt werden. Gibt es eine Möglichkeit, diese "Anlaufzeit" der Pumpe Software-mäßig zu verlängern ?
Falls nicht, werden wir uns irgendeine Hardware Löung einfallen lassen müssen.
Re: Vergaser füllen / Laufdauer Benzinpumpe
Verfasst: So Apr 07, 2019 7:19 pm
von HansA
Hi Martin
Falls es die Software-Lösung nicht gibt ( wird es aber sicher irgendwie), würde ich die Pumpe einfach an Klemme 15 hängen.
Jörg
Verfasst: So Apr 07, 2019 7:28 pm
von chapy
oder mit einem taster parallel zum ausgang der umc auf masse schalten.
Verfasst: So Apr 07, 2019 9:10 pm
von Carsten
wenn es nur ist, wenn er länger stand, einfach paar mal Zündung an machen und wenn die Pumpe stehen bleibt wieder aus....
Alternative ist der erwähnte Taster....
Verfasst: So Apr 07, 2019 10:27 pm
von Typ86
Hallo Zusammen,
danke für die vielen Antworten.
Über Hardware (z.B. Taster) ist das natürlich kein Problem.
Meine Frage war, ob es eleganter über die Software gehtg, d.h. ob man einfach die Zeit länger einstellen kann.
Verfasst: Di Apr 09, 2019 12:23 pm
von azmartin
Es gibt eine Einstellung "Priming Pulse Delay(s)" unter "Startup/Idle" -> "Cranking/Startup Settings", damit kann man die Benzinpumpe vor dem Priming Pulse (den gibts ja bei dir eigentlich nicht) vorlaufen lassen.
Das würd ich mal versuchen
Gruß und viel Erfolg
Verfasst: Di Apr 09, 2019 5:51 pm
von chapy
da kannst du nur einstellen nach wievielen sekunden der gesetzte primingpuls erfolgt.
wenn die 5 sekunden freigabe der fuelpump bei zündung an im code hinterlegt ist,
wird so ohne weiteres nicht per softwareeinstelllung verändert werden können.
