Gegenstecker Zündspule 032 905 106 B
Verfasst: Mo Feb 08, 2021 5:42 pm
von suzuki90
ich verwende (Artfremd) in einem Umbau die Spule 032 905 106 B aus einem VW. Müsste Bosch sein Serie, hab NGK.
Ich suche dazu die Nummer für den Gegenstecker um einen vernünftigen Kabelbaum zu bauen.
Hab in einem 14 Jahre alten Forenbeitrag aus einem Bild die 1J0 973 724.
Allerdings weiß ich nicht sicher, ob der passt.
Die Spule ist ja sehr oft verwendet. Weiß jemand die genaue Bezeichnung des Gegensteckers?
Tim
Re: Gegenstecker Zündspule 032 905 106 B
Verfasst: Di Feb 09, 2021 9:09 am
von HHTC
Moin Tim,
das ist die richtige Teile Nummer.
Es ist der gleiche Stecker, wie bei den oft verwendeten VW Einzelzündspulen.
Gruß Mike
Verfasst: Di Feb 09, 2021 10:26 am
von suzuki90
Super!
Danke!
Verfasst: Di Feb 09, 2021 10:33 am
von Dominik335i
Laut technischer Zeichnung der Zündspule ist es der Stecker 1J0.900.962.B.
Verfasst: Di Feb 09, 2021 10:37 am
von suzuki90
Dominik335i hat geschrieben:Laut technischer Zeichnung der Zündspule ist es der Stecker 1J0.900.962.B.
Hm, die Spule hat einen einreihigen 4-Pin Stecker.
Mit deiner Nummer zeigt es mir
hier einen 2reihigen 6pin Stecker an.
Verfasst: Di Feb 09, 2021 11:03 am
von Dominik335i
Bei der Google Bildersuche kommt bei mir eher ein einreihiger 4-Pol Stecker
Hier noch die relevanten Daten aus dem Lastenheft:
- Stromanstiegszeit bis 7A: 3,25 ms ± 0,2 ms
- Brenndauer Last Zenerung: 1,6 ms ± 0,2 ms
Verfasst: Di Feb 09, 2021 12:59 pm
von suzuki90
Dominik335i hat geschrieben:- Stromanstiegszeit bis 7A: 3,25 ms ± 0,2 ms
Sehr gut. Dwell wird also um die 3 ms vernünftig liegen.
