Variable Zeit nach Motorstart?
Verfasst: Mi Okt 22, 2025 9:43 am
von suzuki90
ich suche (bisher vergeblich) einen Parameter, mit dem ich Sachen am Motor in Abhängigkeit der Zeit nach Motorstart steuern kann. Der Parameter "seconds" zählt ab Steuergerät Start.
Klar kann man das kombinieren mit einer Drehzahl, aber damit geht zum Beispiel nicht: 20 sec nach Motorstart schalte Ausgang xy.
VG Tim
Re: Variable Zeit nach Motorstart?
Verfasst: Do Okt 23, 2025 12:20 am
von el-hardo
Um welchen Zeitraum geht es denn?
Sekunden oder eher Minuten?
Du könntest sowas wie ASE<x Sec nehmen.
Verfasst: Do Okt 23, 2025 7:04 am
von Carsten
suzuki90 hat geschrieben: ↑Mi Okt 22, 2025 9:43 am Hi,
VG Tim
Guten Morgen,
vermutlich geht es dir um das Thema Heizung der Sonde, wie in dem anderen Beitrag zur Lebensdauer der LSU 4.9 Sonden schon angedeutet?
Für externe Controller tendiere ich gerade zu einem kleinen Timer Modul, was ist beim Chinesen an der Ecke für wenige Cent gibt, also eine einfache Hardware-Lösung als Einschaltverzögerung.
Die Ansteuerung würde ich dann über das Kraftstofffunkenrelais machen, was ja erst dauerhaft gestromt ist, wenn der Motor kontinuierlich läuft.
Ansonsten kann man glaube ich in Tuner-Studio freie digitale Ausgänge auch über Bedingungen schalten, z.b. mindestdrehzahl oder mindesttemperatur. Soweit ich weiß, kann man das auch logisch verknüpfen. Ob allerdings eine Zeit dabei berücksichtigt werden kann, das müsste ich noch mal genauer nachschauen...
Verfasst: Do Okt 23, 2025 10:04 pm
von suzuki90
Es geht schon um einen Zeitraum zwischen 5 und 120 Sekunden.
Geht nicht nur um die Lambdasonde sondern auch um andere Dinge, wie bypass Ventile, zusätzliche Pumpen oder Lüfter oder so.
Das mit irgendwelchen Zusatzfunktionen kenne ich. Also dass man dann was missbraucht. Aber das kann doch nicht die Lösung sein? Gibt es keine Variable die ab Drehzahl >0 das zählen anfängt?
Verfasst: Di Okt 28, 2025 11:18 am
von jonas25
Ja, das ist eine berechtigte Frage – und du liegst mit deiner Überlegung völlig richtig.
Wenn es um ein Zeitfenster (z. B. 5–120 s nach Motorstart oder nach Anlaufen des Motors) geht, sollte man das nicht über „missbrauchte Zusatzfunktionen“ lösen, sondern sauber über eine Bedingung, die auf die Drehzahl > 0 oder ein echtes Motorlauf-Signal reagiert.
Verfasst: Mi Okt 29, 2025 3:00 pm
von suzuki90
Und hat dazu jemand eine Idee?
Verfasst: Mi Okt 29, 2025 5:57 pm
von el-hardo
Ich würde es machen wie ich oben beschrieben habe.
Einen Progr. Output bauen wo ich zB sage: ASE = 0 oder EGT > 200C
Verfasst: Do Okt 30, 2025 3:34 pm
von suzuki90
Hm, in meinem konkreten Fall geht es um ein Boot. Da kann ich das machen, geht aber um eine Wasserpumpe, die immer eine bestimmte Zeit nach Motorstart anlaufen soll. EGT hab ich da nicht und ASE ist halt leider nicht gleich. Aber ja, wäre eine Notlösung...
Verfasst: Do Okt 30, 2025 10:34 pm
von el-hardo
Schau einfach in einen Log und beobachte, was nach der Zeit passiert die du möchtest.
Sind manchmal Dinge auf die man nicht kommt.
CLT wäre der Klassiker oder eben was kombiniertes.
Alternativ kannst ja auch die ASE so anpassen, dass es mit der Wasserpumpe funktioniert.
Also ASE Time überall gleich lang und mit der Menge bei warmem Motor soweit runter, dass er trotzdem gut anspringt.
