Gemeinsame Verwendung Drucksensor
Verfasst: Do Jan 08, 2026 2:30 pm
von suzuki90
bei den TVR Speed Six Motoren wird ein Öldrucksensor verwendet, dessen Signal-Ausgang per Splice sowohl am Motorsteuergerät als auch an der Dash-ECU für die Anzeige im Tacho hängt.
Das heißt, 5V kommt vom Motorsteuergerät, Masse von einem gemeinsamen Massepunkt am Motor (Main GND, kein Sensor GND) und dann eben das Signal.
Ich will jetzt das Drucksignal auch in der MS3 sehen und nutzen.
Wie ist eure Erfahrung zum Thema Drucksensor-Signal hängt an 2 Steuergeräten? Mein Bauchgefühl sagt mir, das muss weiterhin funktionieren, da die Spannungsversorgung des Sensors von der MS3 dann kommt.
Wie ist das mit einem Temperatursensor? Würde das auch gehen? Öltemperatur hängt bisher nur an der Dash-ECU, würde das gerne auch in der MS3 sehen. Kann ich mich da mit drauf hängen oder ist das dann kritisch?
VG Tim
Re: Gemeinsame Verwendung Drucksensor
Verfasst: Do Jan 08, 2026 2:48 pm
von Carsten
ob das geht oder nicht, hängt von der Auslegung des analogen Eingangs der beiden "Empfänger" ab.
Da in der regel ein Pull-Up gegen die Referenzspannung (5V) verwendet wird, würde bei zwei Empfängern und zwei Pull-Ups der Spannungsteiler und damit das Signal vom Sensor drastisch verfälscht.
Man müsste also sicherstellen, dass eins der beiden Geräte einen sehr hochohmigen Pull-Up hat, der nur das Floating bei offenem Eingang verhindert und für den Gesamtwiderstand wenig Einfluss hat, damit der Spannungsteiler nahezu identische Widerstands- / Spannungsverhältnisse beibehält...
Fazit: es geht, aber es bedarf wahrscheinlich der Anpassung.
Verfasst: Fr Jan 09, 2026 1:37 pm
von suzuki90
Alles klar, danke schonmal. Das ist mir zu heiß, dann verbaue ich lieber einen eigenen Sensor für die MS.
Verfasst: Fr Jan 09, 2026 10:12 pm
von el-hardo
Ich habe wegen genau sowas einen Can Bus eingebaut.
Da kann man die Sensoren teilen.
Verfasst: Mo Jan 12, 2026 10:11 am
von suzuki90
ja das verstehe ich auch. Macht auch Sinn, wenn man viel neu macht. Wenn man aber in einem bestehenden "Serien"-Auto nur die Motorsteuerung ersetzt, diese sich aber Sensoren mit anderen Steuergeräten im Auto NICHT über CAN geteilt hat, dann ist das schwierig.
Dann bräuchte man fast einen 0-5V Spannungs-Ausgang, auf den man dann das Signal (evtl modifiziert) für die anderen Steuergeräte legt und nimmt die Sensoren nur für die Megasqirt. Wüsste aber von keinem solchen Kanal...
VG Tim
