wie gut geht n usb-adapter?
Holger
Beitrag von Holger »
hi. benutzt einer von euch die ms mit nem usb-adapter? gibts da probleme oder funzt das tadellos?
Westitreter
Re: wie gut geht n usb-adapter?
Beitrag von Westitreter »
Tadellos
(meiner ist vom Conrad)
jub
Beitrag von jub »
auch ohne probleme >> vom Mediamarkt, ich glaube HAMA wars
Beitrag von gravedigger »
hab einen USB 2.0 von DIGITUS und der funzt auch einwandfrei.
nur darf man den bei mir und bei OVALI nicht direkt an der eingebauten MS anstecken, sondern muss ein serielles kabel dazwischen hängen, weil es anscheindend störungen im fahrzeug gibt.
ausgebaut funzt das teil problemlos direkt gesteckt.
dridders
Beitrag von dridders »
da das Protokoll der MS nicht timingkritisch ist sollte jeder USB-seriall-Adapter funktionieren.
Holger
das wäre cool.
teilweise kommt es mir nämlich so vor als wäre die ms-lambda-anzeige etwas träge. würde gern das lm-1 direkt ablesen und brauch dafür nen 2ten läppi. aber die modernen dinger sind ja alle ohne serielle schnittstelle-
dachte da an nen ee-pc oder sowas in der art :)
EEEPC macht einen schlanken fuss.
Ich hab ne PCMCIA Adapter Karte mit COM-Port, funktioniert perfekt mit anderen Anwendungen bisher.
Benne
Beitrag von Benne »
Habe mir heute das Acer Aspire ONE 150 bestellt.
Kann ja nicht angehen, dass ich 50 Minuten warten muss, bis der Logviewer eine Runde Nordschleife in einen neuen VE Table umgerechnet hat...
Brauche jetzt auch sonen USB Adapter, wie viel habt ihr für Eure bezahlt?
MSII V3.0 mit MS2 Extra Code
8 (ebay) -15 euros (media markt und co) für den gleichen adapter.
sollte also noch nach dem lappikauf finanziell machbar sein.
Benne
Beitrag von Benne »
ah yo, habe mir gerade einen bei ebay ausgeguckt:
http://cgi.ebay.de/LogiLink-USB-2-0-zu- ... 0254223322
Das sind echt nichtmal 8 Euro inkl. Versand!
Saturn wollte 20 Euros haben...
Zweitaktfahrer
Beitrag von Zweitaktfahrer »
Benne hat geschrieben:ah yo, habe mir gerade einen bei ebay ausgeguckt:
Kleiner Tipp: Besorg' dir eine USB Verlängerung dazu. Der klobige, starre Stecker direkt im USB Anschluss ist recht unhandlich.
Es Grüessli
Uli
Benne
Beitrag von Benne »
ist inkl. 80cm USB Verlängerungskabel :D
Zweitaktfahrer
Benne hat geschrieben:ist inkl. 80cm USB Verlängerungskabel :D
Ups, ja, stimmt, hab' nur auf's Bildchen geschaut... :oops:
Es Grüessli
Uli
MK
Beitrag von MK »
Kleiner Tip zu den Adaptern: Meiner steigt immer aus, wenn er zu viele Störungen von der Zündung bekommt!
Motor aus - alles prima.
Motor mit entstörten Kerzen und Steckern (Je 5 kOhm) - Niedrige Drehzahlen, alles prima. Höhere Drehzahlen > 6000 : Keine Verbindng mehr zum MS weil COM Port weg.
Motor nur mit entstörten Steckern (5 kOhm) - Motor an: Keine Verbindng mehr zum MS weil COM Port weg.
Ich muss dann immer rausziehen und neu einstecken, dann geht er wieder bis zum nächsten Absturz ...
Ciao
