tuning software auf android smartphone
Crazybill
Beitrag von Crazybill »
Hallo zusammen
Ich hatte dieses Wochenende eine Idee
Also ist es möglich z.b tunerstudio auf ein Samsung galaxy tab zum laufen zu bringen
Und des weiter besteht eine chance über Bluetooth oder Kabel ein headup display einzurichten
Mfg CB
Meine autos:
Renault Twingo 1.4 gt turbo JG 93
Renault Clio 2 1.6 16V
Stangen Ware ist Öde nur was aus eigener hand kommt macht einen Stolz
Wer später bremmst fährt länger schneller
Ps: Wer einen rechtschreibfehler findet darf Ihn behalten
Münchhausen
Re: tuning software auf android smartphone
Beitrag von Münchhausen »
im englisch sprachigen MS-Forum findest du dazu einige Ansätze.
Vielleicht, haben die auch schon was brauchbares?
Bis dato kenne ich nur die Möglichkeit sich einen Laptop oder Car-PC fest einzubauen und mit der MS zu verbinden.
Dann kannst du dir einen Remoteclient für Android holen, und über WLAN darauf zugreifen.
Ist ja letzendlich das, was man will. Mit dem Handy permanenten Zugriff auf TunerStudio bzw. die MS zu haben.
Gib das mal bei youtube ein: TunerStudio RDP on HTC HD2
Münchhausen
Für's iPhone gibt es nicht zufällig was zum Status ausgewählter Werte prüfen?
Muss ja nicht gleich ein vollständiger TS bzw. MT Ableger sein.
rAcHe kLoS
Beitrag von rAcHe kLoS »
RDP oder VNC ist natürlich ziemlich unhandlich, schließlich muss die gesamte GUI über einen Capture laufen und das ist entsprechend träge und Leistungshungrig. Ich sehe als beste Variante auch einen Client auf dem Smartphone, zudem man via Bluetooth ja auch die Möglichkeit hat direkt die Daten der MS auf das Smartphone zu bekommen.
Ich hatte da schon mal etwas kleines gecodet, was zumindest im Android Emulator des SDKs läuft, mangels IA232<--> BT Adapter hab ich da aber noch nicht weiter gemacht.
Das komplette TS einfach mal so auf Android zu portieren ist aber nicht, man darf nicht den Fehler machen, nur weil die Sprachsyntax Java ist, dass man auch einfach eine Java Applikation auf dem Gerät ausführen kann. Es gibt zwar auch eine Java Runtime Engine für Android, aber das ist auch ziemlich labil und je nachdem welche Bibliotheken aus Java genutzt werden auch nicht immer sauber Funktionsfähig. Es gibt auch Tools, die aus einer Java Anwendung ein APK packen, aber wie gesagt, 100% Java Kompatibel ist das nicht. Einfache Java Apps laufen meist ohne Probleme, aber bei TS wäre ich mir nicht so sicher. Ganz zu vergessen, dass die UI von TS nun nicht wirklich Smartphone optimiert ist.
Darkmo
Beitrag von Darkmo »
mir ist mein Netbook schon zu klein
was willst Du den dann auf Deinem Display noch erkennen?
rAcHe kLoS
Man muss ja keine analogen Anzeigen nutzen, zudem es ja event. nur interessant ist, um mal schnell eine andere Config zu laden oder event. auch zu Drahtlos zu loggen. Ich kann jetzt schon kompletten Megaview kompatiblen Log machen, was natürlich nützlich ist für spätere Auswertung.
Jo. Configfile umladen (Benzin - E85) und Logfiles aufnehmen.
Im Bedarfsfall vielleicht einen Wert (!) anzeigen lassen. Also Lambda oder PW oder oder... entsprechend dem Logfile sind die Daten ja vorhanden.
c-coupedriver
Beitrag von c-coupedriver »
Laptop auf
Bluetooth an
neue Config drauf
Laptop zu
und das Logfile kann ich auch gleich anschauen und auswerten
is mir lieber :mrgreen:
gruß
Andreas
u. Diff-Sperre
http://www.c-coupedriver.de
by c-coupedriver, on Flickr
Ja aber wenn was ist hast den Laptop nicht bei. Handy hat man immer bei. :-)
maniac
Beitrag von maniac »
och, mein netbook passt unter den Sitz, das ist immer dabei.
10", Atom Prozessor, 2GB RAM....reicht.
Da kommt kein Handy mit.
Micro MS by Peter ;-)
Tunerstudio 2.05d
Münchhausen
das hier geht vielleicht. Eine günstige alternative zum CarPC oder Laptop.
http://www.amazon.de/archos-7/s?ie=UTF8 ... 207&page=1
Habe gehort, das da auch ein volles Linux drauf läuft. Bin selber relativ Ahnungslos was Linux angeht.
Aber vielleicht weiß hier einer von den Cracks was dazu.
Würd ich nämlich gerne selber haben :D
Münchhausen
dridders
Beitrag von dridders »
Nur weil ein Linux "drunter" steckt (Android ist ja Linux-basiert) heisst es noch lange nicht das es etwas hilft. Das wird eine ARM-CPU sein, da wirst du dann wohl keine passenden Bibliotheken finden die von Java aus den Zugriff auf die serielle erlauben, und ohne sowas ist es recht witzlos.
rAcHe kLoS
Wenn die Standard Java Bibliothek für den Zugriff auf Seriell (Comm-API) verwendet wurde, wird das nicht wirklich ein Problem sein, sofern man auf dem Ding überhaupt ohne weiteres was anderes drauf bekommt. Einfach mal so Java runter laden und installieren ist nicht, da muss man sich vermutlich schon selbst eine Firmware zusammen schneidern.
Ich hab auch keine Probleme, mit meinen Java Anwendungen auf COM Ports zuzugreifen, welche z.b. auch durch Bluetooth als Virtuelle Ports angelegt wurden. Da spielt die Prozessorarchitektur eine untergeordnete Rolle, das macht Java ja eben aus, dass man "relativ" Plattform unabhängig ist.
Crazybill
Leute Leute Leute
ich sehe schon die Meinungen gehen auseinander
ich wollte eigentlich mit einem Samsung Galaxy mir meine Instrumente anzeigen lassen also einfach das reale Dashboard laufen lassen.
was ich jetzt auch mache werde aber mit einem Netbook
hab eines gekauft komplett zerlegt und neu aufgebaut und kabel gelötet (usb) natürlich für MS ohne schirmung
schalter abgenommen und und und
das teil wird in meinem twingo ins Armaturenbrett eingebaut
dann wird alles über den Car pc gesteuert Musik MS und mit der Webcam mach ich mir ne Rückfahrkamera
Gruss aus der Schweiz CB
Meine autos:
