keine verbindung zum laptop!!hilfe
wfonxx
Beitrag von wfonxx »
ich hab da mal ne frage an die profis !!
ich habe meine ms jetzt eingebaut und verkabelt.
nun habe ich folgendes problem.
es leuchtet keine diode an der ms.ein daten transfehr vom laptop zur ms ist nicht möglich.verkabelung ist ok genau nach anschlußplan wenn ich die ms mit dem auto verbinde und zündung an ist läuft die kraftstoffpumpe an.also denke ich das sich schon was tut aber ich bekomme ms aber nich programiert..
megatun und die firmware ist auf dem laptop .
wer kan mir helfen.was mache ich falsch?? .muß überhaupt eine diode am ms leuchten?.wenn er angeschlossen ist und die zündung an ist?
fahrzeug ist ein ford sierra 2,0 dohc
als verbindungskabel habe ich ein ganz normales serielles kabel genommen.oder brauch ich ein spezielles?
hoffe auf antwort.
KLAS
Beitrag von KLAS »
was nennst du ein normales serielles kabel? die normalen sind meines wissens die wo die sende- und empfangsleitung gekreuzt sind und du brauchst eins wo die nicht gekreuzt sind, ein sog. 1:1 kabel
mess mal sie pins durch ob alle wieder am gleichen ankommen oder ob 2 gegeneinander vertauscht sind
Re: keine verbindung zum laptop!!hilfe
Hallo wfonxx
wfonxx hat geschrieben:ich hab da mal ne frage an die profis !!
hoffe auf antwort.
Hast du einen Stimulator?
Was machen die Dioden mit dem Stim?
Frank
dridders
Beitrag von dridders »
Wenn die Benzinpumpe für 2s anläuft, dann ist die Stromversorgung ok und auch eine Firmware drauf. MS selber gebaut oder fertig gekauft? Wenn selbst gebaut, beim Zusammenbau den Loopback-Test durchgeführt?
Das keine LED leuchtet ist völlig normal. Die LEDs zeigen Einspritzung, Kaltstart-Anfettung sowie Beschleunigungs-Anfettung. Da tut sich natürlich erst was wenn ein Drehzahlsignal vorliegt.
wfonxx
danke für die antworten.
ein fehler ist das ich ein serielles kabel verwendet habe das sich drinnen kreutzt.
werd jetzt erst mal ein 1:1 kabel besorgen und die sache dan noch mal in angriff nehmen.
wfonxx
hilfe!!!!
hab jetzt ein serielles 1:1 kabel.haut aber trotzdem nicht hinn!
beim probieren habe ich kurzzeitig verbindung mit der ecu gehabt der aber beim übertragender daten zur ecu wider abbrach.und jetzt komme ich nicht mer rein.
was mache ich falsch??habe das ms nicht selber zusammengebaut.sondern so fertig gekauft.kann das teil defekt sein?ich weis jetzt nicht mer weiter hab keine ahnung mer.!!
kommt von den leuten die hir ahnung von der sache haben einer aus der nähe von hamburg?der sich die sache vieleicht mal ansehen könnte?hoffe auf antworten die mich eventuell weiterbringen können.
mfg andre
KLAS
Beitrag von KLAS »
ja, kannst ja mal sagen wann du zeit hast, dann können wir uns irgendwo treffen
