Dringend gesucht: hitzefester Schlauch
id073897
Beitrag von id073897 »
ist vielleicht ein bisschen OT hier, aber vielleicht weiss jemand einen Rat: mein Schrauber-Kumpel hat mich gerade angerufen und eine Hilferuf abgesetzt.
Er misst an seinem Prüfstand den Lambda-Wert extern, über eine kleine Bohrung im Krümmer wird eine Blindmutter gesetzt, an die ein Schlauch angeschlossen wird. Dann geht's an der Lambdasonde vorbei zur Unterdruckpumpe.
Obwohl er schon hitzebeständige (bis ca. 250 °C) Silikon-Schläuche einsetzt, ist der Anschluss am Krümmer immer noch zu heiss und der Schlauch löst sich auf.
Wüsste jemand ein Material oder - noch besser - eine Bezugsquelle, wo man etwas herbekäme, was flexibel ist und noch höhere Temperaturen erträgt? Die nächstliegende Lösung eines Metallröhrchens fällt aus, weil er ja die unterschiedlichsten Fahrzeug-Modelle misst und für jedes das Röhrchen extra biegen müsste.
Jede Idee wird dankbar entgegen genommen!
Gruss,
Gunter
Re: Dringend gesucht: hitzefester Schlauch
Hallo Gunther
id073897 hat geschrieben:Hallo,
Gruss,
Gunter
Ein Kumpel von mir macht das so ähnlich, auch mit Unterdruckpumpe.
Nur misst er nicht am Krümmer, er mißt wie beim Abgastest am Ausspuffende, will er den unbedingt jeden Zylinder einzel messen?
Es gibt wohl kaum Schläuche die so viel Temperatur vertragen?
Frank
dridders
Beitrag von dridders »
Ihm gehts vermutlich net drum die Zylinder einzeln zu messen, sondern das Ergebnis vor dem Katalysator zu haben. Alles was danach kommt ist ja für die Abstimmung nicht sonderlich hilfreich. Aber mit Schlauchmaterial wird er da denke ich nicht glücklich werden, bis man auf 250°C unter Last runter ist muss man schon ein ganze Stück weit nach hinten gehen... und bei mir z.B. wären da schon längst die Vorkats im Weg
id073897
dridders hat geschrieben:Ihm gehts vermutlich net drum die Zylinder einzeln zu messen,
Doch, genau darum geht es. Die aktuellen Moppeds - oder eben auch PowerCommander und so etwas - lassen eine zylinderselektive Einstellung zu, und die soll auch ausgereizt werden.
Gruss,
Gunter
KLAS
Beitrag von KLAS »
ich kenn kein material das die temperaturen auf dauer aushält, flexibel ist und gasdicht bleibt
allerdings weiß ich auch nicht was gegen ein metallröhrchen spricht. da hat man einen vorrat von rumstehen, biegt nach bedarf, und hat im laufe der zeit eine sammlung passgenauer röhrchen, die nett beschriftet jeden kunden beeindrucken :wink:
Marius
Beitrag von Marius »
So wird's auch gemacht, wenn der Abgasdruck gemessen wird. Ein Metallröhrchen von ca. 30cm Länge wird mit einem angschweißten Flansch auf dem Auspuff verschraubt. Am Ende des Röhrchens ist das dann soweit abgekühlt, dass man es in den Drucksensor geben kann.
Kann aber sein, dass das bei den Lambdamessungen auch noch nicht ganz funktioniert, denn bei einer Druckmessung fließt ja nicht unbedingt was, die Wäremtransport ist wohl geringer.
Beratungsstelle für empirisches Ingenieurswesen
RG500
Beitrag von RG500 »
Schau mal im Schweisszubehör nach http://www.schweiss-shop.de/shop/csc_ar ... _id%5D=127
Welchen Schlauch kann ich denn für Die Benzindruckleitung nehmen ? Ich bin heute gefahren und ich habe Angst bekommen weil der Schlauch sich aufgebläht hat wie ein Luftballon.
Gruss Armin
MS1/Extra Format hr_10
Motorrad Suzuki RG 500 ( 500ccm Zweitakter )
LC1
dridders
Dafür hab ich mir bei dem Autoteileverramscher mit 3 Buchstaben Benzinschlauch geholt. Gibts in 2 Varianten, je nach Druck den er aushalten muss
RG500
Beitrag von RG500 »
Welcher Laden ? Bestellnummer ? URL ?
LC1
KLAS
Beitrag von KLAS »
ich beziehe meinen benzinschlauch immer bei http://www.kabel-schmidt.de/shop/gruppe81.php
dridders
ATU, Regalwand
RG500
Beitrag von RG500 »
Als Mopedfahrer kenn ich mich nicht so aus ;-)
Seitdem ich in der Schweiz wohne fühle ich mich ein wenig hilflos wenn es um Shops geht - Wenn mir mal ein Schweizer helfen kann wo ich solche Sachen hier bekomme ? Manchmal denke ich hier gibt es nur COOP und Migros :?: Gibt es hier solche Läden wie ATU ?
:roll: Armin
LC1
RG500
Beitrag von RG500 »
Ich habe Hitzefesten Schlauch gefunden die Bezeichnung ist : GC.GN.3A
Du findest ihn auf der Seite http://www.clip-line.com
Das Material ist EC-6 ( Hitzebeständige Glasfaser 6 my)
Hitzefest 600 - 750 grad
Gruss Armin
LC1
id073897
Supergut! Vielen Dank! Ich reiche auch das mal weiter. Wird jetzt ja hoffentlich was passendes dabei sein.
Gruss,
Gunter
