Anfänger braucht Hilfe bei UMC2 mit C20XE
turboinge09
Re: Anfänger braucht Hilfe bei UMC2 mit C20XE
und läuft er denn schon ?
2L 16v gt30@ 503ps
C22let umc2 gt35 4motion
ne läuft noch nicht! verkabelung ist zwar fertig aber ich komm nicht dazu ne map zu erstellen. hab zur zeit soviel arbeit und wenn ich heimkomme hab ich ehrlich gesagt momentan keine lust mich da einzulesen.
hat vllt irgendjmd ne basemap für n c20xe m2.8 mit alpha n?
wäre sehr dankbar.
wäre sehr dankbar.
Kann sich mal jemand die MAP anschauen?
Will nur auf nummer sicher gehn!
Danke
Danke
- Wird der Laufen.msq
- (90.03 KiB) 407-mal heruntergeladen
Die Zündung ist so komplett daneben. Schau Dir diese msq mal an. So lief das bei nem Kumpel mit nem ähnlichen C20XE Motor. Auch mit Schmiedekolben und Einzeldrossel auf Alpha-N. Allerdings ohne Nockenwellensensor mit einzelner Zündspule und Verteiler und Simultaneinspritzung.
Der lief so eigentlich ganz gut, hatte aber nach 3000km nen Kolbenfresser auf einem Zylinder. Wir haben nur nie rausgefunden was der Verursacher war, ich tippe auf ne defekte Einspritzdüse.
Also mit Vorbehalt kannst du die Tabellen mal zum starten so nehmen...
beste Grüsse,
Sebastian
beste Grüsse,
Sebastian
- 2012-05-27_18.34.35.msq
- (83.6 KiB) 452-mal heruntergeladen
ja danke werd ich mal versuchen!
MfG
MfG
Kurze INFO!
Heute endlich mal Zeit gehabt das Ding einzubauen und was war kein Zündfunke.
Das vorgeschaltene Zündmodul der Zündspule umgangen und Spark Output auf Going High (inverted) und tada läuft.
Leerlauf sauber eingestellt und Feierabend gemacht!
hab wahrscheinlich mal ne blöde frage!
aber welche einstellungen muss ich machen um sequentziell einzuspritzen?
Nockenwellensensor/hallsensor ist angeschlossen und in der umc die jumper gesetzt!
ich lese nur es sei besser für den motor oder tu dem motor einen gefallen...
aber ich finde niergends was/wo ich es einstellen muss!
morgen
du kennst nicht die vorteile/unterschiede von "Untimed Injection", "Sequenzial/Semisequenzial", "Sequenzial/Siamese"...
warum willst du auf sequi wechseln
lese mal
http://www.extraefi.co.uk/sequential_fuel.html#ms2_seq
http://www.extraefi.co.uk/Seq_MS3.html
http://www.extraefi.co.uk/Seq_MS2.html
frohe ostern
welche ms hast du? hast du ausreichend düsentreiber um sequi einzuspritzen?Schwaaz86 hat geschrieben: welche einstellungen muss ich machen um sequentziell einzuspritzen?
besser für den motorich lese nur es sei besser für den motor oder tu dem motor einen gefallen...
das manual ist etwas sehr dünn wenn es um sequi geht!aber ich finde niergends was/wo ich es einstellen muss!
lese mal
frohe ostern
Hab ne UMC2 mit 4 Treibern.
hab mich noch nicht mit dem thema beschäftigt. bin halt noch kompletter neuling auf dem gebiet
und mein englisch ist misserabel.
umstellen auf sequentiell muss ich ja nicht ich hab halt schon ein paarmal gelesen
das es von vorteil sei.
morgen
klar ist sequi besser, machen ja fast alle hersteller so!Schwaaz86 hat geschrieben: ..... ich hab halt schon ein paarmal gelesen
dann werd ich mal mein englisch aufbessern müssen
und mich da reinlesen!
danke
danke
