Kdfi v1.4 pnp
EFRLader22
Kdfi v1.4 pnp
Beitrag von EFRLader22 »
Ich habe mir die Kdfi v1.4 pnp gekauft und dazu das NoKnock Modul für die Klopfsensoren.
Meine Frage wäre brauche ich dieses überhaupt oder Arbeit die Kdfi mit den herkömmlichen Sensoren?
Laut Hersteller ist das ganze ja Plug&Play.
Es geht um den Audi a4 b5 1.8t ABE bj97.
Hoffe es hat wer eine Antwort.
Alles unter 1 bar ist ein Saugmotor :lol:
Re: Kdfi v1.4 pnp
Beitrag von Carsten »
Moin...
Sorry, wenn ich das sagen muss, das einzige, was da Plug and Play ist, ist der passende Stecker...
Und einen klopfsensor verarbeitet die kdfi mal gar nicht. da musst du also mit deinem Modul nachrüsten, wobei die Frage bleibt, ob das an die kdfi Platine überhaupt vernünftig anschließen geht...
albiek
Re: Kdfi v1.4 pnp
Beitrag von albiek »
Die nächste Frage wäre, wie du den Klopfsensor applizieren willst? Was kann man an diesem Modul einstellen?
Re: Kdfi v1.4 pnp
also einen Klopfsensor kann die Kdfi nicht ohne weiteres auswerten.
Dazu braucht es ein Zusatzmodul, ob das NoKnock dafür geeignet ist kann dir nur der Hersteller sagen.
Was ich so mitbekommen habe, haben einige dieses Modul gekauft und versucht zu verbauen, ob davon überhaupt eins läuft gute Frage...
Die Infos vom Hersteller sind wie üblich bei Kdata sehr dünn...Aber wenn du es ans laufen bekommst bist du herrzlich dazu eingeladen deine
Erfahrungen hier zu teilen.
GoTa
Re: Kdfi v1.4 pnp
Beitrag von GoTa »
also ich habe auch die KDFI + das Klopfmodul und laufen tut es. Bin mir nur nicht ganz so sicher wie zuverlässig es ist, denn wenn ich z.b. eine konstante Geschwindigkeit fahre dann fängt ab und zu die Klopfreglung an zu arbeiten. Auch wenn ich die Zündung um 5° zurück nehme macht er das auch.
