Speeduino / blitzBOX
Daniel26
Re: Speeduino / blitzBOX
Beitrag von Daniel26 »
Jetzt bräuchte es nur noch eine wasserundurchlässige Membran, um nen Baro direkt auf die Platine setzten zu können....
Aber ich find da auch nix.
Beitrag von Carsten »
Wasserdicht ist weder das Gehäuse noch der Stecker.
Ich würde das Ding folglich immer nur im Innenraum verbauen.
Ich werde allerdings die Platine wahrscheinlich in ein OEM Gehäuse stecken....
Daniel26
Hmmm, sollte der Stecker nicht wasserdicht sein? Mir war so....
Gehäuse musst ich dann wohl neu Planen.....
an der Stelle (Gehäuse, Stecker, Dichtheit) bin ich tatsächlich berufsbedingt vom Fach!
Also, ein Stecker, der aus einzelnen Drahtpins besteht, die mit Kunststoff umspritzt sind, kann niemals alleine dicht sein.
Dicht wird solch eine Steckverbindung erst, wenn der Gegenstecker am Kabelsatz entsprechend ausgeführt ist.
Das erfordert eine umlaufende Dichtung um den Steckerkragen und zusätzlich muss jede einzelne Ader im Kabelstecker mit einer Neopren-Abdichtung abgedichtet sein.
Und nur wenn dieser Stecker dann perfekt in Endlage eingerastet steckt, kann das System als dicht angenommen werden.
Hinzu kommt dann, dass der Stecker zum ECU-Gehäuse ebenfalls noch abgedichtet werden muss. Das ist in den 3D Druckdaten der Gehäuse auf GitHub für die Blitzbox bislang auch nicht berücksichtigt, genausowenig wie eine Abdichtung zwischen den beiden verschraubten Gehäuseteilen...
Wer also ein wirklich dichtes Gehäuse möchte (IP6x, IPx6, IPx7, IPx9k+8 sind die Automotive-üblichen Level), der darf da noch ein wenig Hirnschmalz investieren....
Mein Weg wird daher sein, die kleine handliche Platine in ein Seriengehäuse zu bauen und einen Serien-Kabelbaumstecker zu verwenden.
Was die OEMs verbaut haben und im Auto über 20 Jahre funktioniert hat, kann so falsch nicht sein...
Just my 2 Cent...
Digijet
Daniel26
Es gibt halt Anwendungen, da hat man kein Seriengehäuse, keinen Serienkabelstecker, nicht mal eine Fahrgastzelle :)
Das Ding muss ja nicht Stunden Unterwasser verbringen, aber ne Dusche sollte es vertragen können.
Daniel26 hat geschrieben: Di Sep 10, 2024 9:00 am Es gibt halt Anwendungen, da hat man kein Seriengehäuse, keinen Serienkabelstecker, nicht mal eine Fahrgastzelle :)
Vollkommen korrekt!
Und meine Aussage: dafür sind aus meiner Sicht die bislang zum Drucken verfügbaren Gehäuse auf GitHub nicht geeignet.
Das Stecksystem "kann" was du brauchst und sollte auch ausreichend gut verarbeitet sein. Zumindest ist das Zeug, was ich bestellt habe, auf den ersten Blick ordentlich....
Daniel26
Das ist mir bewusst. Deshalb muss da noch was anderes her, u.a. mit Membran.
Ist die Platine eigentlich in den Gehäusen irgendwo geführt oder hängt die alleine am Stecker?
Daniel26 hat geschrieben: Mo Sep 09, 2024 1:43 pm Jetzt bräuchte es nur noch eine wasserundurchlässige Membran, um nen Baro direkt auf die Platine setzten zu können....
Du musst nach "Gore Druckausgleichselement" suchen. Das sind die Teile die man in ein ECU Gehäuse macht um es auch unter Wasser tauchen zu können, ohne dass Wasser rein geht aber der Druck sich ausgleichen kann.
_Tom_
Beitrag von _Tom_ »
habe eine Frage zur Blitzbox.
Wenn ich die Box ohne Programmierung und ohne Stromversorgung an den PC stecke, sollte der verbaute USB to UART Adaper doch vom PC erkannt werden oder? Laut Plan kommt die Versorgung ja vom PC. Bei mir tut es das nicht. 5V liegen am CP21xxx an. D+ und D- habe ich auch schon getauscht. :roll:
Oder habe ich da einen Denkfehler?
Gruß _Tom_
läuft...
_Tom_ hat geschrieben: Fr Dez 27, 2024 1:20 pm Moin,
Gruß _Tom_
Sollte eigentlich erkannt werden imho.
_Tom_
Beitrag von _Tom_ »
Hab es wohl gefunden...muss aber noch testen
IC2, der ESD Schutz der USB Schnittstelle scheint verkehrt aufgelötet zu sein.
Keine Ahnung ob ich beim bestellen wat falsch gemacht habe..... :roll:
Komisch ist nur das in der coolen BOM Datei/Ansicht ( oder wie das auch heißt) die lila Makierung für die Ausrichtung der Bauteile feht.
Vielleicht sollte da einer drüberschauen damit andere kein Problem bekommen.
läuft...
Hi _Tom,
in dem Foto ist er falsch rum, richtig?
Bei mir passt es, ist andersrum als auf dem Foto. Pin 1,2,3 zum USB Chip, 4,5,6 zum Stecker.
Kann mich aber nicht erinnern, ob es dazu Nachfragen bei JLCPCB gab....
Hab meine Platinen schon ein Jahr hier liegen, aber die laufen noch immer nicht. Komme nicht dazu, muss noch paar Bauteile nachlöten und scheitere an einem gescheiten Lötplatz in meiner Bude...
Hatte irgendwie bis Dato keine Priorität....
Was hast du zum Software drauf spielen benutzt?
Gruß Carsten
_Tom_
Beitrag von _Tom_ »
Der Der USB-ESD war falsch herum. Habe jetzt Verbindung. Auch die TS Verbindung läuft. Nun muss ich weiter testen.
Carsten hat geschrieben: Mo Dez 30, 2024 8:45 pm
Gruß Carsten
AVRDudess
Gruß _Tom_
läuft...
chaoschris
Beitrag von chaoschris »
Moin zusammen,
ich habe die Gerberdateien nochmals verändert, so daß ein solcher Fehler bei der Bestückung nicht mehr passieren darf. Überall sind jetzt im Silkscreen die entsprechenden Markierungen für Pin 1. Ebenso mussten ein paar Bauteilbestückungen verändert werden, weil teilweise nicht lieferbar beim Fertiger.
Der aktuelle Datensatz im Github sollte jetzt im Moment wieder einfach so ohne weiteres Gefummel durchlaufen.
Hier noch ein Hinweis an alle, welche sowas fertigen lassen wollen. Nahezu alle Fertiger bieten die Option an, für wenige Cent Aufpreis ein sogenanntes "Confirm Parts Placement" an. Ich kann nur jedem empfehlen, dieses Angebot wahrzunehmen.
Bei JLC kommt dieses Angebot völlig automatisch, wenn man den Datensatz an Dateien durchhämmert, dann erscheint kurz vor Ende folgender Hinweis:
To ensure the accurate production of your high-value order, "Confirm Parts Placement($0.43)" and "Confirm PCB Production file($0)" options have been auto-selected.
To avoid production delays, please confirm within 72 hours when we email the production files is ready, or your order will be automatically confirmed and put into production directly.
Bei mir ist diese Option dann vorausgewählt und man könnte es dort dann abwählen. Bei den niedrigen Kosten für eine Kontrolle vorab kann ich aber nur jedem davon abraten.....
Christian
Daniel26
Wärs vielleicht möglich an die Sourcen der Platine zu kommen?
Ich hätte die gerne etwas größer gemacht, damit ich die außen in einem Gehäuse führen und einen anderen Stecker verbauen kann.
Ich brauch nur die PCB etwas größer und die 2 Löscher, an denen der Stecker angeschaubt wird, müssen etwas weiter außeinander.
Daniel
