Launch/Flatshift Eingangssignal
Pascal_KB
Beitrag von Pascal_KB »
Moin
Ich würde diese Option gerne nutzen, nur bin ich etwas unsicher wegen der Beschaltung des Eingangssignals.
Eigentlich würde ich gerne die Active Low Input ´Schaltung´ nutzen:
Auf der MSExtra-Seite wird davon abgeraten weil Spannungen größer als 5V den Prozessor vernichten.
Die 5V-Leitung des DK-Poti müßte aber doch eigentlich stabil sein, oder habe ich da jetzt ´nen Denkfehler?
MfG Pascal
Re: Launch/Flatshift Eingangssignal
Jein. Es kann je nachdem wie die Leitung verlegt ist natürlich durchaus was in die Sensorversorgung einstrahlen. Bau direkt vor den Prozessor einen 1k-Widerstand, dann eine 5V Zener-Diode gegen Masse und die Schaltung, dann sollte der Port ausreichend geschützt sein.
