S12C -> JS9 (englisch probleme ;) )
n0m4n
Beitrag von n0m4n »
Hallo wie die überschrift sagt , ich soll für mein vorhaben eine S12C -> JS9 Drahtbrücke machen
unter schritt 22.
http://www.megamanual.com/ms2/V3assemble.htm
steht auch das ich da was verbinden soll aber ich werd nicht schlau draus ...
könnt ihr mir direkte angaben machen wo was zu verbinden ist ?
js9 ist das ein jumper pin auf dem board ? (wie bei den vr / hall sensor brücken ? ) oder irre ich mich da ?
und was soll s12c sein ? bzw wo
vielleicht habt ihr ja was mit bildern
das wäre schön
danke schonmal und grüße Andre
MfG Andre
Projekt Nissan 200SX S13 mit Motorumbau RB25DET (aus nem Skyline R33)
Megasquirt 3X - Orginal Nissan CAS
Maren
Re: S12C -> JS9 (englisch probleme ;) )
Beitrag von Maren »
22. Now you need to make a decision on the first 'optional' component: if you are going to use an IAC stepper motor with MegaSquirt-II, you must install a jumper from the hole marked S12C to the hole marked JS9 (+12C). These are on the bottom side of the board, on the DB9 side of the processor. DO NOT INSTALL THIS JUMPER FOR NON-MegaSquirt-II APPLICATIONS - IT WILL DESTROY THE PROCESSOR!!
Du sollst das Loch, beschriftet mit "S12C" mit dem verbinden, das mit "JS9" beschriftet ist. Die sind auf der Unterseite der Platine, auf der Seite, die in Richtung des 9-poligen SUB-D Stecker weist.
n0m4n
Beitrag von n0m4n »
Ach ok sind beides nur Löcher unterhalb, danke dann ist es einfach , danke für die schnelle hilfe
MfG Andre
n0m4n
Beitrag von n0m4n »
@Maren hat alles auf anhib geklappt danke
hier ein video vom Drehzahlmesser ist immer ca 100 u/min hinter dem was das Steuergerät anzeigt
https://vimeo.com/66351680
und hier ein Bild vom Motor der damit betrieben wird
MfG Andre
