V3.0 Ms1 Extra läuft 2 ca 2 Sekunden dann hab ich kein Funk?
bochdrei
Beitrag von bochdrei »
Hallo, bin noch ziemlich neu hier und kämpf mich jetzt schon 3 Wochen mit meinem E30 325ix rum und ging auch ganz gut voran.
Doch jetzt komm ich einfach nicht mehr weiter
Hab ein Megasquirt 3.0 mit MS1Extra.
So zu meinem Problem:
Wen ich meinen Motor Starte springt er eigentlich sehr schön an und läuft er auch sehr schön(was man in 2 Sekunden sagen)
Und nach 2 Sekunden stirbt er wieder ab und hat keinen Funken mehr. :evil:
Warte ich ca.1 Minute biginnt das Spiel wieder von vorne.
Bitte um Hilfe. MfG
derOJ
Re: V3.0 Ms1 Extra läuft 2 ca 2 Sekunden dann hab ich kein F
Beitrag von derOJ »
Mach mal en log, bzw guck mal in TS beim tooth logger wie das signal aussieht
Holset HX35 0,8bar
bochdrei
Welches Signal soll ich da abfragen???
morgen
bochdrei hat geschrieben:Welches Signal soll ich da abfragen???
der oj meint das hier http://www.msextra.com/doc/ms2extra/MS2 ... ogger.html !
geht bei dir aber nicht weil du eine ms1 hast!
am besten du schaust mal was deine rpm anzeige macht wärend des startens/laufenden motors!
oder einen log machen und hier einstellen!
bochdrei
Re: V3.0 Ms1 Extra läuft ca. 2 Sekunden dann hab ich kein Fu
Drehzahl beim Starten bei ca 180 U/min.
Musst auch in Ordnung sein.
Wie kann es das geben das plötzlich kein Funke mehr da ist????
Maren
Beitrag von Maren »
franksidebike hat geschrieben:morgen
Hallo Frank, Toothlogger geht auch bei MS1 - bloß der Sync-Logger nicht?! Oder so ähnlich. Ich jedenfalls sehe alle Zähne :)
OezyB
Beitrag von OezyB »
Den composite logger gibt's nicht bei ms1, und den sync count oder wie sich das nennt.
Zum Problem: wie sind deine dwell Einstellungen? Wird die spule heiss?
(OO==[][]==OO)
e30 335i m30 turbo
morgen maren
Maren hat geschrieben: Hallo Frank, Toothlogger geht auch bei MS1 - bloß der Sync-Logger nicht?! Oder so ähnlich. Ich jedenfalls sehe alle Zähne :)
oh :?: ich verliere so langsam den anschluss bei der ms1 :roll:
