Acki hat geschrieben:Die KDFI hat wohl mit EDIS nen Problem.
Kann die KDFI die Spulen auch mit 36-1er Triggerrad ansteuern? Also keine weiteren Sensoren?
alder, warum nicht?
sicher geht das und das sollte man auch nutzen.
den ganzen edis kram braucht kein mensch.....
die paar einstellungen für die spule in der software sind gleich gemacht und das ist einfacher als die edis zu verkabeln.
ich sehe nur vorteile wenn man keine edis verbaut
-stecker und crimpkontakte für eine saubere verkabelung ohne löten/fummeln billiger und vorallem beschaffbar in D
-zündkabel und stecker kann man selber zusammen stellen und überall beschaffen
-alles mit neuteilen und trotzdem nicht teurer als eine gebrauchte edis
hier im forum schreien alle bei zündung gleich nach edis und keiner schaut übern tellerrand was es sonst noch so gibt.
bei der kdfi gibt es doch überhaupt keinen grund auf die zündtreiber on board zu verzichten.
bei der ms V3 ist es nach meiner meinung mit den externen bosch zündmodulen und wasted spark spule einfacher, weil man sich die löterei der zündtreiber erspart. auch dies ist einfach und schnell gemacht.
http://www.megasquirt.de/msforum/viewto ... a&start=15
