Frage zum Einspritzzeitpunkt / Umbau von Drosselkörpern
Ich will mein Motorrad (Yamaha RD 350, zweizylinder Zweitakter) auf MS umbauen (Einspritzung und Zündung, aber erstmal Einspritzung) und hab diesbezüglich noch ein paar Fragen.
Ich will eine Mini MS mit MS2 Daughterboard und Einspritzkörper der 2003er Yamaha R6 verwenden.
1.) Wie wichtig ist der Einspritzzeitpunkt?
Ich bekomme pro umdrehung des Motors (35 grad vor OT) ein Pickup-Signal, das ich auf den richtigen Pegel umwandle und in die MS leite. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich ein Zylinder in der aufwärtsbewegung und der andere Zylinder in der abwärtsbewegung. Sprich ein Zylinder wird gerade Gemisch durch die Membranen in das kurbelgehäuse ziehen und bei der anderen Seite sind die Membranen geschlossen.
Kann ich also einfach bei beiden Zylindern gleichzeitig einspritzen?
2.)Was haltet Ihr vom Kurt Staging, also von ner Staged Injection mit 2 Einspritzdüsen pro Zylinder?
Eine Einspritzdüse ist recht knapp, der MK hatte bei 9000 U/min die volle auslastung erreicht und sich deshalb Düsen von der Honda CBR1000 besorgt. Die kann man aber nur im 4er-Set kaufen und sind laut einem Zweiradhändler in meiner nähe schon unverschämt teuer.
Da ich sowieso die ganze Einspritzanlage von der R6 gekauft hab, hab ich insgesamt 4 Einspritzdüsen.
Ist es sinnvoll, an die Einspritzkörper je eine zweite Düse zu machen, oder soll ich mir gleich die CBR-Düsen besorgen?
schonmal Danke für eure Hilfe, Josef
Zuletzt geändert von joey am Di Dez 02, 2008 8:39 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Frage zum Einspritzzeitpunkt
OK, ich glaube ich bin jetzt selbst draufgekommen.
Ich bekomme von nem bekannten die größeren cbr Düsen und werde einfach 2 mal pro Umdrehung einspritzen und dabei die Düsen abwechseln.
Also ich würde es ruhig mal mit 4 R6 Düsen versuchen. Hast Du nämlich den Vorteil dass das wie eine Art Power-Jet nutzbar ist.
Du nimmst den 2'ten Satz nur bei hohen Drehzahlen dazu.
Vergiss den Zeitpunkt. Selbst bei den CBR Düsen habe ich bei Vollast & max. Drehzahl über 90% Öffungsdauer; d.h. 90% einer Umdrehung ist die Düse offen !
Ciao
Hallo MK,
Für je eine zweite Düse hab ich bei den äußeren Einspritzkörpern eh keinen platz, bei den beiden inneren schon.
Ich werd´s also auf jeden fall mal versuchen, und wenns klappt, ...ich hab ja noch eine 2te RD
viele Grüße, Josef
viele Grüße, Josef
Hab mir das mal probeweise zusammengehalten.
Glaubt Ihr die position der 2ten Düse wäre so richtig? (hab da sonst fast kein platz)
Und, da die Düse jetzt im weg ist muss ich die drosselklappen irgendwie anders miteinander verbinen. Ich bin im moment noch ratlos, hat vl. einer von euch eine geniale idee?
Den TPS muss ich auch noch irgendwie ranbekommen, aber ich glaube das geht.
Hier mal die Bilder:
Und hier die derzeitige Drosselklappenverbindung:
viele Grüße, Josef
viele Grüße, Josef
hallo josef
schau dir mal an wie das bei der cbr600 mit zwei düsen gemacht wird!
Re: Frage zum Einspritzzeitpunkt / Umbau von Drosselkörpern
Ich würde nicht die Dinger auf Teufel komm raus in die TB's quetschen.
Du hast doch MASSIG Platz im "Ansaug-Adapter". Zumindest wenn Du ihn so ausführst wie Steve & ich. Da kannst Du von oben bequem eine Düse rein setzen.
Wenn Du es so machst, dass die nur nahe Vollast zusätzlich liefert, brauchst Du auch nicht so einen spitzen Winkel, dann geht es auch mit 90° zum Gasweg.
(Schon mal bei Sturm gegen den Wind gepinkelt ?)
Ciao
Nein, aber da hast du komplett rechtMK hat geschrieben: (Schon mal bei Sturm gegen den Wind gepinkelt ?)
Wie´s aussieht ist es wirklich am einfachsten wenn ich in den Adapter einspritze. Hat auch vorteile beim Bau einer fuelrail.
Hast du Zufällig noch die Maße für den Adapter? Dann würde ich den und die Düse im SolidWorks zeichnen und mal schauen wie es am besten geht.
(Ausserdem hab ich dann gleich eine Fetrigungszeichnung)
viele Grüße, Josef
Dann wird die Geschichte aber Einseitig wenn er die im 90° Winkel anordnet. Könnte ne unschöne Überfettung bzw. Abmagern im Brennraum geben.MK hat geschrieben:(Schon mal bei Sturm gegen den Wind gepinkelt ?)
Denk dran, es ist ein 2-Takter.Acki hat geschrieben: Dann wird die Geschichte aber Einseitig wenn er die im 90° Winkel anordnet. Könnte ne unschöne Überfettung bzw. Abmagern im Brennraum geben.
Nachdem es eingespritzt ist muss es erst durch eine Mambran ("Flatterventil"), wird im Kurbelgehäuse schon durchgemixt, dann durch die Überströmkanäle in den Brennraum gedrückt.
Da glaube ich eher weniger, dass Du danach ein inhomogenes Gemisch am Start hast.
Ciao
