hallo leute,
bin neu hier und bräuchte auch schon eure hilfe.
ich habe eine kdfi mit vr sensor (60-2) und eine zünspule mit eingebautem "steuergerät".
die kdfi ist mit einem frequenzgenerator und oszilloskop eingstellt worden.
nun zu meinem problem: wenn ich starte zeigt megatune sauber die drehzahl an es wird auch eingespritzt und die zündung laut megatune von 0 grad auf 10 grad vor ot verstellt aber ich bekomme kein zündsignal (mit oszilloskop gemessen ) weder am jumper ING A noch davor.
ich habe schon alles mögliche in megatune eingestellt ohne erfolg. auch änderungen an der kdfi bezüglich der drehzahlerfassung ( hallgeber ) brachten keine abhilfe.
kann mir da jemand weiterhelfen? was habe ich übersehen oder überlesen.......
mfg norman
kdfi v1.3 kein zündsignal
Golf_Racing
Re: kdfi v1.3 kein zündsignal
gib doch noch ein paar infos zu deinem Auto.
Weche Zündspule verwendest du? Wie viele?
Was für ein "Steuergerät" in der Zündspule? Oder meinst du den Treiber?
MFG
Tilman Bauer
MFG
Tilman Bauer
- Golf 2 GT Special BJ. 1992 MKB: RP MonoJet
- kdFi V1.3 - Fuel Only - Code: MS2Extra 2.1.0beta
Auf der Graden ist jeder schnell...
corsaturbo
hi, ich habe eine zündspule von vw mit eingebautem treiber. habe die zündspule noch von meiner alten freiprogrammierbaren einspritzanlage.
habe auch schon die lösung für mein problem.
meine zündspule ( die steuerseite des treibers) hat wohl zuviel stromaufnahme für den ausgang an JNG_A dadurch ist der ausgang in der CPU durchgebrannt....
ich will jetzt versuchen den ausgang JS10 zu nutzen kann man ja in megatune auswählen als zündausgang.
habt ihr da schon erfahrungen damit ?
mfg norman
p.s.: danke an Stefan Kastner für seine unterstützung
mfg norman
Und dann den naechsten Port-Pin abrauchen? Schalte erstmal 'ne Treiber-Transe dazwischen bevor du weiter machst.
meine VW spule benötigt 12 volt zündsignal statt den 5 volt wie normal das MS3 board an den leds liefert wenn man ms extra software benutzt.
http://www.megasquirt.de/msforum/download.php?id=115
aber wenn du die kdfi hast wird doch der zündausgang/eingang auf masse geschalten (über die VB921 ) und das hilft dir ja nix für eine spule mit integriertem treiber.
wie hast das ganze angeschlossen?
läuft die zündung auf der kdfi über die zündtreiber auf der platine?
wenn ja, dann eine spule ohne zündtreiber verbauen.
oder alternativ die KDFI ändern dass sie eine spannung von 5 oder 12 volt liefert.
benötigt die VW spule 5 oder 12 volt ?
du kannst auch kurz einen ausgang für das stepperventil missbrauchen um die spule mit 12 volt zu testen.
corsaturbo
hi,
ich habe den ausgang JS10 mit dem jumper ING_A verbunden also zum IGBT hin. und den jumper geöffnet so das ich jetzt den IGBT direkt ansteuere. und es funktioniert.
weiss nicht genau was die spule braucht ob 5 oder 12 v. die spule auf dem bild ist auch nicht meine. werde ich heute mal ausprobieren.
mfg
mfg
hast wahrscheinlich zündung mit verteiler? der normale zündspulenblock für verteileranlagen bei vw wird mit nem massesignal angetaktet.
