no limits hat geschrieben:Der 1k wiederstand an den eingang des BIP373 und an 12 Volt.
das ist im manual etwas seltsam beschrieben und auch seltsamer weise nicht in der zeichnung?
da steht:
"Solder a 330k resistor into the top of R26 and the other end onto the proto area. Run a wire from the proto area end on the 1k resistor onto IGBTIN (Spark A)"
deswegen habe ich geschrieben: in reihe schalten? was glaube ich keinen sinn ergibt 2 wiederstände hinter einnander?
Wenn es mit einem neuen BIP nicht geht bleibt nur noch ein verdrahtungsfehler, falsche einstellung in Megatune, oder ein teilweise defekter portpin vom prozessor übrig.
Verdrahtung geprüft, kein fehler gefunden
Code neu aufgespiel, .msq neu geschrieben, immer noch das gleiche
Fehlersuche würde ich wie folgt gestalten,
1. Verdrahtung überprüfen
wenn ok dann
2. Prozessor neu flaschen und in Megatune die nötigen einstellungen in Engine Constant und Tach Input/Ignition Options neu eintragen. Keine vorhandene MSQ einspielen !!
Bei gleichbleibender Drehzahl ohne Zündspulen die Spannung an den folgenden Punkten messen.
nicht ganz einfach weil ich noch einen alten stim habe der keinen fehlenden zahn simuliert
werde es mal versuchen am motor zu prüfen
3. An den Wiederstäden r26 und r29 die Spannung im Betrieb messen (Stimulator)
gemacht mit meinem stim und falscher einstellung (edis nix Wasted spark)?
r26= 0,65V =Spark A der nicht geht?
r29= 0,0V
4. An beiden BIP´s an Pin 1 die Spannung messen
Spark A = 0,65V
Spark B = 0,0V
5. An beiden BIP´s an Pin 2 die Spannung messen
Spark A = 0,26V
Spark B = 0,39V
6. An beiden BIP´s an Pin 3 die Spannung messen
Beide am Pin 3 = 0,0V
Die Spannung sollte in jedem Schritt annähernd gleich sein.
Falls ein Oszi vorhanden ist sind die messungen aussagekräftiger.
kein oszi
Wenn die Messungen erfolgreich waren sollten die Zundspulen mit einem Ohmmeter geprüft werden.
schon gemacht beide OK funken ja auch wenn ich ausgang A und B tausche! aber immer nur die am ausgang B!
Am Ende sollte es funktionieren oder man sollte den Fehler gefunden haben.
bitte weitere hilfe
