ami8break hat geschrieben:
Ist auch praktisch zum Codeneuladen am PC und nicht im Auto (wenn man den einen Widerstand brücken (bei mir
Jumper) muß. Kann es sein dass das bei neuen MSnSExtra-versionen gar
nicht mehr notwendig ist?).
Moin Horst,
Jumpern muss man MSnSe nicht mehr. Da wird einfach der Code hochgeladen, ein automatischer Reset nach dem hochladen durchgezogen und gut ist. Kein Gefummel mehr mit jumper usw. Kannst also jetzt dein MegaSquirt im Auto eingebaut lassen, einfach serielles Kabel anschliessen und los gehts mit Code updaten.
Moin Horst,
Thomas
Habe heute auf meine MS V1.01? MSnSe Code aufgespielt, und mußte den Jumper zum Booten stzen? An der Stelle wo ich die MS bei mir eingebaut habe hätte ich das nie in eingebauten Zustand hin bekommen!
Auf der Werkbank ging das Easy mit Stim!
Gruß Frank
Moin Horst,
Thomas
Gruß Frank
Moin Frank,
beim ersten aufspielen von MSnSe muss der boot jumper sitzen, da der alte MEgasquirt code diesen jumper noch benoetigt um code upzudaten. Aber sobald MSnSe auf dem Chip drauf ist muss absolut kein Jumper mehr zum code update gesetzt werden und der boot jumper kann komplett entfernt werden. Das ist vor allem sehr praktisch um mal schnell einen neuen MSnSe code wie 027b oder so auszuprobieren und wenn die Kiste dann nicht rund laeuft einfach wieder den alten funktionierenden Code hochladen. Hat sich bei mir schon sehr positiv ausgewirkt.. vor allem durch die vielen Modifikationen an meinem Auto und auf dem Board ist es schwierig mit eine gut laufende, neue Code Variante zu finden und die ganzen Variablen richtig zu setzen.
Scummer hat geschrieben:
Moin Frank,
Thomas
Das freut mich
Macht die Sache für mich beim nächsten mal einfacher!
Frank
