ich versuche grad verzweifelt den MSII Code zu ändern und daraus wieder ne downloadbare s19 file zu erstellen.
Hab alles nach Anleitung installiert ( cygwin packages, Dev-C++, Toolchain, Downloader). Wenn ich jetzt den Code in Cev-C++ öffne und
erstmal nur versuch aus dem orginal Projekt ne s19 zu erstellen kommt schon gleich die erste Fehlermeldung:
C:\MsII>make 1>compile.txt
make: usrbinm6811-elf-gcc.exe: Command not found
make: ***[main.o] Error 127
Wenn ich mir das Codewarrior Projekt runter lade und dort die aktuelle main und hcs12.h usw rein lad, dann kommen gleich die ersten Errors:
Error: C12087: Not a valid operand
main.c line 2371
Error: C10000: Nothing more expected
main.c line 2371
zugehöriger Code:
asm {
ldy tmp1
ldd #1000
--> EMULS
ldx tmp2
EDIVS
sty tmp1
Wenn ich die assembler codes rausschmeiß dann klappts mit dem make, aber wenn ich dann auf den µC connecte und download startet kommt folgende Meldung:
Elf Loader:
Error while writing to 3C8000...3C8200
Information: No memory at this address.
Kann mir irgendwer sagen wie ich es schaffe den Code zu ändern und auf den MCU zu bringen ?
Codewarrior aktuelle Version installiert ( IDE version 5.9.0)
Dev-C++ Version 4 installiert
