polo-tom hat geschrieben:Hallo,
der Lader ist Neu, noch nie gefahren. Es ist ein Garrett-Lader. Kommst Du günstiger an Garrett-Teile oder komplette Lader?
nein habe da keine quelle
Ich frag mich nur, wo er das Öl durch lässt? Wenn ich die Rumpfgruppe nehme und das Verdichterrad abmache, dann hab ich drunter ne Scheibe, welche mit drei Schrauben befestigt ist. Mach ich die ab, hab ich zum Rand hin ne Gummidichtung zwischen Scheibe und Gehäuse, zur Welle hin hab ich nen Dichtring, ähnlich wie ein Kolbenring gemacht.
ja an dieser kolbenring ähnlichen dichtung wird es wahrscheinlich raus kommen!
Eigentlich müsste das Ding dicht sein. Wenn ich mir das Lager anschaue, könnte man auch denken, dass der Käfig nicht Mittig sitzt. Die Welle hat aber kein Spiel und läuft gerade. Ich höre das Lager so auch rauschen, wird aber warscheinlich normal sein.
ich würde auch mal davon ausgehen das er OK ist!
du hast das austretende öl auf der verdichterseite?
bei mir kam es auch immer auf der verdichterseite raus weil ich keinen guten Ölrücklauf gehabt habe!
ich habe einige versuche gebraucht bis ich einen vernüftigen Ölrücklauf zustande gebracht habe, der muß möglichst gerade nach unten verlaufen und darf nicht zu klein sein!
