Heute endlich mal den Lader wieder montiert.
Wastegate einfach nicht angeschlossen, wollte nur sehen, was der alte K24 kann.
Und er kann 1,3 bar!!!!
Nur das Problem: Die Kupplung rutscht, sobald der Ladedruck einsetzt.
Is schon geil: 130 im 5ten, dann voll aufs Gas und er jubelt hoch.
Die Kupplung hat 4000km absolut keine Probleme gemacht mit den Std. 95PS,
wenn aber der Druck kommt, packt sie das Drehmoment nicht mehr.
Gut und schlecht.
Ist anscheinend verölt, also mal wieder Getriebe ausbauen, naja.
Aber der erste Eindruck war schon vielversprechend, ab 3500 voller Schub, der Kahn dreht sofort in den Begrenzer bei 6000, nur vernünftige Abstimmung war so nicht möglich.
Mit neuer Kupplung gehts hoffentlich bald weiter
Läuft schon ein WBX mit MS??
Re: Läuft schon ein WBX mit MS??
Den Krümmer für Turbolader hast du selbst geschweisst oder Typ1 Kram umfunktioniert? Stell mal Bilder ein.
