drehzahl anschließen ms1 v2.2
veit-parts
hallo , ich habe mir eine ms1 v2.2 gekauft und möchte diese für einen turboumbau nutzen.
nund habe ich folgende fragen
wo kann ich da mein drehzahlsignal anschließen (pin ) auf dem schaltplan fin ich nix
auf dem schaltplan ist ein kabel abgebildet das zur zündspule geht ,ist es richtig das ich das kabel an dem zündsteuergerät anschließen kann und von da meine zündspule zu steuern ?
gruß
gruß
Re: drehzahl anschließen ms1 v2.2
hallo veit-parts
ich denke du solltest dich mal mit dem Extra Code beschäftigen?
was willste den alles mit der MS machen? nur einspritzung oder auch zündung?veit-parts hat geschrieben:wo kann ich da mein drehzahlsignal anschließen (pin ) auf dem schaltplan fin ich nix
veit-parts
hallo , ich möchte das mit dem steuergerät sowohl die zündung als auch einspritzung steuern
daher möchte ich wissen ob das mit dem sg geht und was man dafür braucht .
das extra code ist doch nur eine zusatzsoftware oder täusche ich mich da nur ?
die V2.2 ist eine etwas einfachere platine. je nach drehzahlabnahme sind hier zusatzschaltkreise für den eingang erforderlich.
wie willst genau zünden?
verteiler oder verteilerlos? triggerrad an der kurbelwelle? welche spule genau?
veit-parts
hallo möchte volgende teile verwenden
triggerrad und kw sensor analog
zündsteuergerät und zündspule und verteiler um den zzpunkt besser tu bestimmen
was muß ich an meiner ms den ändern , gruß
analog ist für dich ein VR sensor?
http://www.msextra.com/manuals/MS_Extra ... _Index.htm
http://www.msextra.com/manuals/MS_Extra ... .htm#2ndVR
es gibt eine fertige platine für den "VR conditioner" oder du lötest nach dem schaltplan oben auf lochraster was zusammen.
http://jbperf.com/dual_VR/index.html
wenn du schon ein triggerrad hast kannst auch gleich auf wasted spark gehen, ist dann wohl auch einfacher zu verkabeln.
einfach eine wasted spark spule und ein bosch zündmodul besorgen und an die LED ausgänge der V2.2 hängen und mit ms extra code bespielen.
alternativ mit einem LED ausgang dein einzelnes zündmodul für die verteilerspule ansteuern.
fürs anschließen der zündmodule an die led ausgänge steht hier was:
http://www.megasquirt.de/msforum/viewto ... 9&start=15
oder hier:
http://www.msextra.com/manuals/MS_Extra ... .htm#bosch
http://www.msextra.com/manuals/MS_Extra ... l.htm#vrin
ich bin kein freund der ford edis, aber bei einem V2.2 board ist das wohl die einfachste lösung.
oder hier:
veit-parts
XG1 und XG2 sind lötaugen(bezeichnungen) auf der platine, die mit einer brücke verbunden sind (gejumpert).
veit-parts
hallo hast du eine abbildung wo diese punkte sitzen , gruß
schau mal da unter schritt 54!veit-parts hat geschrieben:hallo hast du eine abbildung wo diese punkte sitzen , gruß
