COP Wasted spark???
COP Wasted spark???
Es geht hier um meínen neuen Subaru EJ 25 Motor.
Der hat serienmässig COP.
Ausserdem hat er AVCS (ähnlich Vanos)
Daher das Problem:
Wenn ich es annähernd schaffe(was ich bisher nicht glaube), den Bock mit der Nockenwellenverstellung zum Laufen zu bringen, und Zündung mit dem 36-2-2-2 Rad (http://www.msextra.com/ms2extra/MS2-Extra_36-2-2-2.htm)
und die NW-Sensoren auf COP habe, bringt das nicht den ZZP total durcheinander?
Der Kollege gravedigger war letztens bei mir und meinte, ich könnte auch die COPs
wasted spark ansteuern.
Generell logisch, wenn die Zündausgänge auf den 2 LEDs hängen.
Sollte gehen. Dann wären die NW-Sensoren arbeitslos.
Hat das schon jemand probiert?
Daher das Problem:
Re: COP Wasted spark???
Das mit dem NW Sensor weiß ich nicht, aber dieses 36-2-2-2 Triggerrad... ich würds wegwerfen, sieht irgendwie scheiße aus
ich weiß danach gehts nich.
Welchen Vorteil bringt dieses Konstrukt?
Was weiss ich, was das bringt.
Ist halt dran.
Sollte also auch gehen, und ich muss schon mal ein Teil weniger anpassen.
Arbeit gibts eh genug.
Ist halt dran.
das 36-2-2-2 rad zeigt doch der ms in welcher position sich die kw befindet (wichtig für zzp)!ukw-kfz hat geschrieben: Wenn ich es annähernd schaffe(was ich bisher nicht glaube), den Bock mit der Nockenwellenverstellung zum Laufen zu bringen, und Zündung mit dem 36-2-2-2 Rad (http://www.msextra.com/ms2extra/MS2-Extra_36-2-2-2.htm)
und der nw sensor zeigt doch welcher zylinder als nächstes zünden soll!
die nw verstellung wird also nicht den zzp tanzen lassen!
so wie hier sollte es gehen!Der Kollege gravedigger war letztens bei mir und meinte, ich könnte auch die COPs
ne den nw sensor brauchste doch damit ms weiß ob spark a ober spark b zünden soll!Sollte gehen. Dann wären die NW-Sensoren arbeitslos.
Nein du brauchst keinen NW Sensor für wasted spark. Wenn die Kurbelwelle 360° sich gedreht hat dann waren alle Kolben mal oben.
Sprich ein Signal für OT Zylinder 1 und 4 und der Rest wird mit Zähne zählen gemacht.
NW Sensor braucht er erst wenn er COP fahren will.
Er kann die COP aber auch Wasted Spark betreiben.
richtig du hast recht kleine verneigungAcki hat geschrieben:Nein du brauchst keinen NW Sensor für wasted spark. Wenn die Kurbelwelle 360° sich gedreht hat dann waren alle Kolben mal oben.
ja, das könnte klappen.
Sehe in wasted spark eigentlich nur Vorteile. Auch bei cop (allein der "cleane" Look ohne Zündkabel) Aufgeräumt soll es sein, gell schnibble!
Am liebsten wär mir eigentlich edis, aber das geht hier ja nicht.
Werde das mit einem (oder 2) Zündmodul(en) probieren, damit ich mir die Scheisse mit den 921ern und den Dwell-settings sparen kann.
zündmodule brauchst bei den cops nicht, weil die da integriert sind.
man muss nur schauen wie die angesteuert werden (5 volt, 12 volt oder masse).
dwell musst aber immer angeben.
Hol das hier mal hoch.
Jetzt gehts langsam weiter,
ich hab die Zündspulen bekommen, orig. Subaru mit 3 Anschlüssen.
Also +12V und Masse und Signal.
@Harald:
Find leider das Diagramm von deiner Schaltung nicht mehr.
Würde das gerne wasted-spark mit Modul machen.
Aber die Frage ist:
Wenn ich von der MS an D14 und D16 auf das Zündmodul gehe,
und von den Ausgängen das Signal zu den Spulen splitte,
klappt das?
Oder lieber vorher splitten, und 2 Module nehmen?
Diese VB 921 Dinger mag ich irgendwie nicht.
@Harald:
Aber die Frage ist:
klappt das?
so wie hier aber D14 und D16 wie hier aber anstelle VB921 die zündmodule!ukw-kfz hat geschrieben: Find leider das Diagramm von deiner Schaltung nicht mehr.
so wie hier nur die VB921 wieder durch Module ersetzen?Aber die Frage ist:
klappt das?
Ah, danke.
Also glaubst du auch nicht, dass ein Modul 2 Spulen packt?
Uwe
Uwe
ich meine sogar das das mal irgendwo geschrieben und erklärt war warum das nicht geht ein modul und zwei spulenukw-kfz hat geschrieben:Ah, danke.
Uwe
verwechselt ihr nicht was?
die cops haben doch den zündtreiber integriert und benötigen nur ein 12V / 5V oder masse signal und kein modul bzw. einen 921er.
Angeblich stimmt das schon so.
Meine COPs haben 3 pins,
die mit integriertem Treiber haben mehr.
The COP setup is for modules without a built in ignitor (2 or 3 wired devices) for 4 or 5 wired COPs
http://www.msextra.com/ms2extra/MS2-Ext ... htm#3coils
