Megasquirt VW Boxer Umbau
habe vor meinen 1776ccm Motor mit Megasquirt zu befeuern!
Möchte Doppelvergaseroptik erhalten! Was benötige ich jetzt genau alles! Über die Bausätze habe ich mich schon informiert, selber löten geht schon, ich kann mit nem Lötkolben hantieren!
Wie siehts mit Lambdamessung aus, habe im Moment ne Lamdasonde 3-Kabel verbaut zur Überprüfung des gemischverhältnisses um den Moto richtig zu bedüsen! Kann ich die weiter verwenden??
Reicht auch die Megasquirt I noch aus um damit normal und Innovativ sich vortzu bewegen??
Wie siehts mit Sensoren für meinen Luftgekühlten Motor aus?
Also Fragen über Fragen, wäre nett wenn jemand Auskunft geben könnte
Tom
Tom
Schon mal ein Linktipp:
http://www.geocities.com/dnhunt2002/Dav ... 4739433412
hat zwar etwas mehr Hubraum, ist aber auch ein VW-Boxer
Ich bin auch dabei meinen 2 Lietr 14er umzurüsten.
Gruss
Jörg
Jörg Unterkötter
unterkoetter@gmx.de
http://www.mid-engine-world.de.vu
Mid-Engine-World
http://www.mew-mailingliste.de.vu
MEW-Mailingliste
http://www.megasquirt.de.vu
Megasquirt im Porsche 914
http://www.fv-world.de.vu Formel
Vau World
http://www.914-sport-ig.de 914
Sport IG
http://www.histo-formelvau-eu.de/
Historische Formel Vau Europa
Gruss
Jörg
Jörg Unterkötter
unterkoetter@gmx.de
Mid-Engine-World
MEW-Mailingliste
Vau World
Sport IG
> alles!
Hallo Tom,
wenn du die Vergaser als Drosselklappen oben lässt, mußt (solltest) du
irgedwie einen Drosselklappenpoti (TPS) drauftricksen, wenn
Vergaserquerschnitt kleiner als Ansaugrohrquerschnitt dann verlierst du
ein paar Prozente Leistung wegen 'künstlichem' Druckvernichter.
Ja, warum nicht? So gerne ich es auch hätte, mehr als ein Schalter ist
eine Schmalband-Sonde nicht.
Habe ich nach wiederholten
www-Recherchen zur Kenntnis nehmen müssen, auch wenn es sog.
Lambda'anzeigen' zu kaufen/basteln gibt.
Vielleicht macht es Sinn jeder Bank eine Lambdasonde zu gönnen. Habe ich
so gemacht. Ob lambda=1 für dich zu mager ist, mußt du selbst
entscheiden/wissen, unterschätze jedenfalls nicht die Gefahr von
Überhitzung.
Habe ich in Verwendung, aber längst noch nicht alles
ausprobiert/eingebaut was ginge. Du mußt selbst abchecken ob die
Leistungsfähigkeit von MSII demnächst auschöpfen kannst/willst.
Schau ein bissl die Beiträge von anderen Neueinsteigern an, da habe ich
schon ein paar Mal meinen MSI vs MSII-Senf abgegeben.
Ich habe etwa den halben Motor von dir und nur ein Drittel Hubraum
(~2CV), die Besonderheiten gegenüber dem heutigen Standardkonzept (4Zyl,
Reihe, wassergek.) sind aber auch für dich anwendbar:
http://megasquirt-de.serviceline.ch/suc ... ex0001.htm Lass dich
nicht verwirren wenn es manchmal unübersichtlich und/oder trocken
zugeht, pick dir die einfach Infos raus die für dich von Interesse sind.
Dann gibt es hier im Forum noch einen ähnlichen Motor mit einem Drittel
mehr Zylinder.
Als ich mit MS anfing, habe ich mich gerne auf
http://www.dune-buggy.com/ herumgetrieben, wenngleich ich es viel zahmer
und billiger anging.
lg
»Horst
> alles!
Hallo Tom,
Überhitzung.
mehr Zylinder.
lg
»Horst
"Tom G." schrieb:
> Kann ich nen Normalen fliekraft geregelten Zündverteiler mit Kontakt
> oder kontaktloser Steuerung mitverwenden und Zündspule??
Tom,
»entweder lässt du die Zündung wie sie ist und triggerst mit dem
Primär-Signal MS --> MS3.0-code (EFI only).
»(Und ?)/oder du nimmst den Unterbrecher zum Triggern, fixierst die
Fliehkraft(+Unterdruck?)-Zündverstellung im Verteiler und schaltest zw
MS und Zündspule ein bel. hallgeber-getriggertes Zündmodul -->MSnS, bzw
MSnSExtra (EFI + Spark)
Oder du triggerst mit Zahnrad + Geber an Schwungscheibe oder im
Verteiler -->MSnS, bzw MSnSExtra (EFI + Spark)
Mein Ansatz:
Schritt-für Schritt-Lösungen. D.h. zuerst nur EFI, und das mit
einfachster Triggerung, also am Primär-Signal, dann mit Sensor
probieren, so kann man bei Startproblem sehen ob die 'neue'
Triggermethode funzt. Zündung erst später dazumachen um bei Problemen
das Sorgenkind auszumachen.
Wer geschickt ist, kann natürlich auch alles auf einmal machen, bzw beim
Motorneuaufbau alle Gimmicks schon vorher einbauen. Bedeutet aber dass
man vorher genau weiß was klug ist, bzw für welches System man sich
entscheidet (zB. EDIS).
lg
»Horst
Tom,
Mein Ansatz:
lg
»Horst
http://www.antikmachine.ch hat sonst noch teile für den MS umbau für den Käfer...aber stolze preise...
Hallo Tom
Ich fahr auch Käfer. Hab jetzt gerade alle Teile zusammen um meinen 2,4l Typ 4 mit Einsprizung zu bestücken.
Ich hab 48er Drosselklappen von Viktor Günther, Einspritzdüsen vom 996er Porsche und die Zündung vom Ford XR3i.
Baue auch zuerst nur die Einspritzung drauf mit normalem Verteiler.
Wenn das läuft kommt die ruhende Zündverteilung dazu.
Ich mach mal ein paar Bilder in den nächsten tagen und poste sie hier.
Wenn Du willst halt ich Dich auf dem laufenden wie weit ich bin.
Will auf jeden Fall alles zum 1. Mai am laufen haben, weil der Wagen ab dann angemeldet ist, zum Kennfeld rausfahren.
Hört sich interessant an halt mich / uns auf dem laufenden.
Ich wollte auch übern Winterfertig werden und dieses Jahr mit einem megagesquirtetem 14er in die Saison starten. Hab aber leider keine Zeit gehabt. Hab aber etzt einen zweiten Motor liegen da kann ich dann auch immer Sommer basteln
und trotzdem fahren.
Wie löst du das mit dem Drucksensor ?
Verwendest du einen Zentralluftfilter ?
Ich will es ja erst mal mit nur einer Drosselklappe ( Djet) realisieren.
Danach dachte ich evtl. an Drosselklappen vom Alfa 33 aber das wird noch etwas dauern.
Gruss
Jörg
Gruss
Jörg
Ich fahre mit K&N Einzelluftfiltern, soll die selbe Optik wie mit den Vergasern haben. Den Unterdruckschlauch schließe ich an wie im Bild, das sollte gehen denk ich. Das Poti ist von Ford und wurde fertig montiert von VGS geliefert.
http://www.plcomputer.de/mega/vgs01.JPG
http://www.plcomputer.de/mega/vgs02.JPG
Ich hatte zuerst auch an gebrauchte Drosselklappen vom Alfa oder so gedacht, aber die sind glaub ich kleiner. Da ich ja in naher Zukunft auf 2,8 L von http://www.remmele-motorsport.com ( weltbeste Typ 4 mit den neuen Köpfen
) aufrüsten will, sind die 48er wohl besser.
Die Teile von VGS sind wirklich genial verarbeitet, hab da noch nix besseres gesehen, kann ich nur empfehlen die Dinger.
http://www.vgs-tuning.de/
Ich hab mir jetzt noch Alu Anschlüsse und Leitungen bestellt.
Sobald das alles da ist gehts los, kanns kaum abwarten
Zuletzt geändert von Trick am Mo Jul 24, 2006 5:13 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Trick hat geschrieben:I
Die Teile von VGS sind wirklich genial verarbeitet, hab da noch nix besseres gesehen, kann ich nur empfehlen die Dinger.![]()
Haben aber auch ihren Preis
Gruss
Jörg
Leider wahrM-E-W hat geschrieben: Haben aber auch ihren Preis![]()
Die kleinste undichtigkeit am Einspritzer hat ja da schon fatale Auswirkungen.
So gehts mir aber schon seit dem ich an dem Käfer baue, das sind jetzt schon 16 Jahre hehe, und immer wenn ich wieder bisserl was gespart hab, wird wieder was neues umgesetzt.
Ich hatte schon mal jede Menge Geld in den Sand gesetzt als ich mich vor ein paar Jahren von M&S beschwatzen,
ließ mir dort einen Motor (umgebauter Wasserboxer) zu holen. Der hat dann 4 Jahre lang nur gesifft und ist nie richtig gelaufen.
Die waren dann pleite und ich stand da mit meinem Schrott.
Hab mir dann damals den Typ 4 von Remmele geholt, der war zwar auch etwas teurer, aber den Fahr ich jetzt schon im 6. Jahr ohne die geringsten Probleme, obwohl ich auch Beschleunigungsrennen fahre und ihn dabei nicht gerade schone.
sickevilfuck
drosselklappen bodies
habt ihr schonmal daran gedacht drosselklappen von mopeds zu verwenden?
gibt die meist für wenig geld bei ebay und die auswahl ist groß!
z.b. meine hat 67mm durchmesser (is halt ein vetter V2)
aber auch hayabusa etc können durchaus mit 1300cc aufwarten
da findet sich bestimmt was
