Lüfter Öltemperatur
_Tom_
Lüfter Öltemperatur
Beitrag von _Tom_ »
Gibt es die Möglichkeit einen Öltemperatursensor auf die MS II zu schalten? Ich würde damit gern einen Lüfter steuern, der an den programmierbaren Ausgängen der MS hängt.
Hab so etwas ja schon für die Wassertemperatur ... der Wassertemperatursensor ja schon standardmäßig an der MS. Mit einem neuen Eingang für Öl habe ich aber noch keine Erfahrungen....
Gruß _Tom_
läuft...
Re: Lüfter Öltemperatur
Beitrag von gravedigger »
warum muss das über die ms laufen?
_Tom_
Beitrag von _Tom_ »
Mach einen besseren Vorschlag ....
läuft...
Freak
Beitrag von Freak »
Mach es doch ganz einfach: 12V auf einen ThermoSchalter von da auf den Lüfter und von da auf Masse
Ist beim Polo orginal so mit dem Kühlwasser gemacht.
Kleinere Schalter sollte es wohl geben.
Golf 2 GTI 16V
=> mein Teileangebote <=
_Tom_
Beitrag von _Tom_ »
Das kann ich nicht einstellen.
Die Thermoschalter haben auch eine nicht veränderliche Hysterese Das hat schon beim Wasser genervt.
Der Kram is wieder fürn Motorsport und da ich fast keinen Fahrtwind nutzen kann (Staub, Steine und Dreck), muss das alles fehlerfrei laufen.
läuft...
Die Schalter gibt es einstellbar ;)
_Tom_
Beitrag von _Tom_ »
hmm die kenn ich nicht. Scheint eine alternative zu sein .... mal googeln :)
läuft...
Metaworld82
Beitrag von Metaworld82 »
Ich an deiner Stelle würde es über die MS machen. Einfach JS4/5 dafür opfern. Schaltung wie für die CLT Erfassung bauen. Mit einem Ausgang das Relaise für den Lüfter Steuern und Fertig ist das ganze.
MfG
@Tom: Sandlter usw. mal schauen.
