LC-1-Kit, AFR-Anzeige im MT zeigt nichts an
Re: LC-1-Kit, AFR-Anzeige im MT zeigt nichts an
Tools -> Calibrate AFR Table gemacht?
hast du in "Tools" "Calibrate AFR Tabel" auch benutzt?el-hardo hat geschrieben:Hab jetzt ein ähnliches Problem.
LC-1 an TS angeschlossen und (glaube) richtig eingestellt (Projekt Settings = LC-1 und EGO Settings = Wideband).
Ne
Probier ich nachher mal. Danke!
- Metaworld82
200 Puls und ein dickes Ei am Hals El-Hardo.. Kannst dir denken warum?
Wie schonmal erwähnt bin ich weder Elektroniker noch Programmierer. Um genau zu sein hasse ich diesen Krams auch, wenn er nicht funktioniert. Und MSII ist momentan nur eine von vielen Hochzeiten wo ich mit meinem Auto tanze. Da passiert es leider, daß ich mal was vergesse oder durcheinander bringe.
Geht jetzt übrigens, DANKE!!!
Jetzt muß ich mich nur noc hmit Autotune beschäftigen.
- Metaworld82
Und war es so schlimm oder hat es weh getan??? Willkommen in einer neuen Welt
Hab gestern jetzt zum ersten Mal Autotune benutzt. Dabei ist mir aufgefallen, daß die Lambdawerte die TS anzeigt ÜBERHAUPT nicht mit den Lambdawerten der LM-1 zusammenpassen. Habe es vorher nicht bemerkt, da der Motor sehr fett lief und die Werte Anzeige-TS im Bereich um 11 AFR sehr ähnlich waren. Wenns aber Richtung 14 geht passt gar nix mehr.
Keine Ahnung welche Werte die LM 1 haben soll, wenni ch allerdings auf Custom gehe, steht da folgendes:
1V - 9,7AFR
4V - 18.7
Habe nun nachgemessen und in etwa sowas herausbekommen und dort eingetragen:
1,1V - 9.0 AFR
1,9V - 16.0 AFR
Was ist denn da schon wieder los? Oder hab ich nen falschen Ausgang erwischt?
1V - 9,7AFR
4V - 18.7
1,1V - 9.0 AFR
1,9V - 16.0 AFR
Konfig am Kontroller prüfen, dann AFR Table im Tune prüfen.
Was soll ich am Controler prüfen?
AFR Table hat damit ja nix zu tun.
Man welche Einstellung da drin stehen. Vielleicht hast du unterschiede Massepotentiale o.ä.
- Metaworld82
@El Hardo,
Mal kurze zwischenfrage. Hast du nun ein LC-1 oder ein LM-1??
ICH habe ein LM-1. Hab es mal hier im LC-1 thread geschrieben, weil die Dinger ja (afaik) annähernd gleich funktionieren und zu programmieren sind.
