zündung
scirocco1 16v turbo
zündung
vorab mein englisch is shit deshalb auch probs hab zu definieren un welches bauteil es sich da handelt
ich bin neu im forum und hoffe auf hilfe da ich meine scirocco auf megasquirt umstellen möchte
auf dem plan ist nicht zu ersehn von wo die zündkerzen ihren funcken bekommen muss ich den verteiler bei behalten oder was soll ich benutzen oder was wäre euer vorschlag
hat jeman die wiederstände von lufttemperaturfühler und wassertemperatur
die begrioffe die ich net verstehe
throttle positions geber
reluctor ditributton
stepper lac
fidle solenoid
das sind die sachen die ich nicht verstehe
ohne eure hilfe bin ich aufgeschmissen
oder ist jemand im forum aus dem saarland bitt
danke in vorraus
mfg
stepper lac
fidle solenoid
danke in vorraus
mfg
Re: zündung
Dein Deutsch ist leider nicht besser als dein Englisch...
Throttle Position Sensor = TPS = Drosselklappenpoti
Stepper IAC (Idle Air Control) = Schrittmotor zur Leerlaufregelung
FIdle Solenoid = Ventil zur Leerlaufregelung
reluctor ditributton = klingt italienisch... oder falsch abgeschrieben... vermutlich das Drehlzahlgeberrad
Re: zündung
Also ich gebe dridder recht bis auf den reluctor damit ist der VRsensor Oder Hall geber gemeint
MFG
MFG
Meine autos:
Renault Twingo 1.4 gt turbo JG 93
Renault Clio 2 1.6 16V
Stangen Ware ist Öde nur was aus eigener hand kommt macht einen Stolz
Wer später bremmst fährt länger schneller
Ps: Wer einen rechtschreibfehler findet darf Ihn behalten
- Querstromkopf
Re: zündung
Variable Reluctor ist ein VR sensor, gänzlich anders als ein hall sensor
Polo 8V Alpha_N MS2Extra 310
scirocco1 16v turbo
Re: zündung
hab ne frage wer kann mir sagen wie die belegung des stäckers ist von doppelfunkenspule 078 905 101 a audi v6 ist
hab nach schaltplan im i-net gesucht aber nix gefunden
danke in vorraus
mfg
danke in vorraus
mfg
Re: zündung
kannst du doch zb in einem schaltplan von audi nachschauen
scirocco1 16v turbo
Re: zündung
werd ich nachher mal vorbei fahren mal schaun was der sagt
noch ne frage welche sicherungen muss ich beim relaisboard verwenden
sibd das für das board bestimmte sicherungen
ich hab die sicherungen von meinem sicherungskasten versucht die passen nicht
mfg
mfg
- Münchhausen
Re: zündung
Conrad nennt die "Flachsicherungen Mini"!Beispiel 10A Best.-Nr.: 849480 - 62.
Hab ich aber auch schon an einer Autobahntanke gesehen.
Bekommste eigendlich überall.
Sind nicht welche beim Board mit dabei?
Münchhausen
Münchhausen
scirocco1 16v turbo
Re: zündung
nein waren leider keine dabei
danke für die auskunft
mfg
mfg
scirocco1 16v turbo
Re: zündung
mal ne frage hat wer von euch düsen ca 600-700 ccm hochohmig dann bitte mich anschreiben
mfg
mfg
