ich hab diese woche meine JimStim v1.5 bekommen. diese habe ich gestern auch zusammengelötet.
Ich hab da nur eine Frage bezüglich der LEDs. Normalerweise muss man beim Anschluss von LEDs auf die Polung achten. In der Assembly beschreibung steht aber nicht, in welcher Polung ich die LEDs einbauen sollte. Ich hab das jetzt erstmal so gemacht, dass ich die Andode LED in die Leitung gelötet habe, die von den Widerständen kommt.
Soll ich das so lassen, oder anders herum?
Eine Frage habe ich noch wegen dem Netzteil:
Ich hab das Netzteil nicht mit bestellt. Worauf sollte ich achten? 12V DC, und wieviel Ampere?
Özkan
JimStim zusammenbau
JimStim zusammenbau
(OO==[][]==OO)
e30 335i m30 turbo
e30 335i m30 turbo
Re: JimStim zusammenbau
hallo özkan
All short leads must be on the left when looking at the picture below (DB37 side).
beim erstenmal anschließen von stim oder ms ist es von vorteil einen 9V Block zu benutzen! falls was falsch zusammengebaut ist brennt dir nicht gleich alles auf! der 9V Block funktioniert aber nur einen sehr kurzen moment auch wenn er neu ist!
in diesem manual steht:OezyB hat geschrieben: Normalerweise muss man beim Anschluss von LEDs auf die Polung achten. In der Assembly beschreibung steht aber nicht, in welcher Polung ich die LEDs einbauen sollte. Ich hab das jetzt erstmal so gemacht, dass ich die Andode LED in die Leitung gelötet habe, die von den Widerständen kommt.
sowas http://cgi.ebay.de/Steckernetzgerat-Ste ... 3a6113ea10 z.b funktioniert ganz gut!Eine Frage habe ich noch wegen dem Netzteil:
auf meiner platine sind da nur 2 halbkreise. Die anleitung ist ja fpr die JimStim 1.4... die Belegung ist da ein wenig anders.
@franksidebike
ja du hast recht, es steht da, habs einfach überlesen, war schon spät, und wie es immer ist, setze ich bei einer 50/50 Chance natürlich auf die falschen 50
naja, ist ja nicht allzuviel arbeit..
@franksidebike
(OO==[][]==OO)
e30 335i m30 turbo
e30 335i m30 turbo
Werden genauso wie auf der 1.4 eingelötet, der kurze draht ist links. Platine wie in der anleitung liegend mit dem D-Sub Stecker nach links.OezyB hat geschrieben:auf meiner platine sind da nur 2 halbkreise. Die anleitung ist ja fpr die JimStim 1.4... die Belegung ist da ein wenig anders.
@franksidebike
ja du hast recht, es steht da, habs einfach überlesen, war schon spät, und wie es immer ist, setze ich bei einer 50/50 Chance natürlich auf die falschen 50![]()
danke für eure Hilfe, habs geändert..
(OO==[][]==OO)
e30 335i m30 turbo
e30 335i m30 turbo
