Cranking Pulse
Cranking Pulse
ich habe meine KdFi jetzt soweit zum Laufen gebracht und die Kennfelder auch schon erstellt.
Was mich jetzt noch etwas nachdenklich macht sind meine cranking pulse Werte.
Wenn der Motor warm ist springt er ohne Probleme mit 80-100% cranking pulse an.
Soblad der Motor aber eine Nacht steht und auf 5-10° runter gekühlt ist springt mir der Motor kaum noch an.
Ich hab den cranking pulse jetzt schon auf 550% erhöht und erst damit springt Er an (wenn auch etwas schlecht).
Ich finde den Wert schon extrem hoch, zumal die Einspritzventile länger öffnen als bei Vollast.
Kann das sein, oder hab ich irgendwo einen Denkfehler drin ?
Motor ist ein 1,4l Serie.
Wie sind den eure Werte für cranking pulse ?
Alex
Alex
FoFi MS2Extra 3.1.1, KdFi R89
Re: Cranking Pulse
Cranking Pulse ist nur beim Cranken aktiv. Wenn deine Cranking Drehzahl zu niedrig ist, dann ist der Einfluss natürlich super klein und du musst riesen Werte fahren.
Gebe mal mehr Sprit über AfterStartEnrichment, achte aber auf den Einfluss über die WarmUp Geschichte.
WarmUp - nach Kühlmitteltemp
ASE - nach "Zeit"
Hatte am Anfang das selbe Problem, dazu gibt es auch einen großen Thread.
ASE - nach "Zeit"
Re: Cranking Pulse
Meine cranking Drehzahl steht auf 400.
Und mein Anlasser dreht mit ca 250-300 1/min.
Also bin ich doch im cranking Bereich, oder ?
Sobald er mit der Drehzahl hoch geht, läuft Er dann auch mit ASE und WUE.
Nur während des Startvorgangs habe ich eine Einspritzzeit von 17ms, durch 550% cranking.
Im Leelauf habe dann eine Einspritzzeit von 3,4ms.
Re: Cranking Pulse
Der Cranking Wert müsste sich auf deinen Req_Fuel beziehen, bin mir da gerade nicht so sicher.
Ich würde die Cranking Drehzahl absenken. Bei mir wird das Cranking recht schnell durchfahren.
Schau mal in meinem Thread, ich hatte auch Anfangs startprobleme und dann blieb der Bock nicht von alleine an usw.
Re: Cranking Pulse
Sicher nicht runtersetzen! Ansonsten kommt er plötzlich in den Running bereich und das wäre komplett falsch! Cranking rpm muss immer höher sein als der Anlasser dreht damit er auch wirklich immer cranking triggert. Natürlich sinnvoll einstellen und nicht cranking auf 800 stellen
Ich messe immer anlsser drehzahl ohne Zündkerzen und mach dort nochmals 50rpm drauf.
Früher einmal war der Cranking wert separat. Seit den neusten Releasen (1-2 Jahre) hat sich das geändert.
Auszug aus dem Manual (für Acki damit er es auch mal sieht):
Cranking Pulse
The Cranking Pulse is now a percentage of the Req_Fuel, so it may need to be re-tuned. It has been found that the default values are pretty close and it is therefore recommended that you start tuning using these as a base setpoint.
Cranking Pulse
____________________________________________________________
http://www.gruppo-radicale.ch + http://www.alfa-forum.ch
MSNS in einem Alfa 75 3,0l V6
Re: Cranking Pulse
ich mache es ungernfirefox hat geschrieben: Auszug aus dem Manual (für Acki damit er es auch mal sieht):
Cranking Pulse
auszug aus ms2extra:
The cranking pulse width is displayed as a percentage of your req_fuel value, at -40°F it should be about 320%.
es gibt da verschidene möglichkeiten!
Re: Cranking Pulse
Was heißt komplett falsch? Wieso?firefox hat geschrieben:Sicher nicht runtersetzen! Ansonsten kommt er plötzlich in den Running bereich und das wäre komplett falsch!
Ich hatte das Cranking glaube ich so eingestellt das er im Cranking zuckt, also Anspringen will.
Dann VE rumgeschraubt (ganz links) bis er sich in den Leerlauf gehoben hat und anblieb.
Hier mein Thread dazu:
http://www.megasquirt.de/msforum/viewto ... f=4&t=2330
Und ich war vor ALLEN Manual Einstellung Kilometer weit weg, alles erheblich magerer...
Re: Cranking Pulse
Es geht um die Cranking Drehzahl und nicht die VE Werte. Du hast gesagt er soll die Cranking Drehzahl runternehmen!
Wenn er anstatt cranking eine running condition triggert nimmt er ja auch nicht mehr die cranking table sondern direkt die VE plus ASE + WUE! Sobald der Motor korrekt zündet und anspringt ist er innerhalb weniger zyklen über der cranking Drehzahl und triggert running was dann auch korrekt ist. Ein hin- und herspringen zwischen cranking und running ist alles andere als zielführend......
Das manual ist auch nur als hilfe und richtgrösse zu verstehen. Die Werte sind alles andere als perfekt für viele Motoren, das ist so...
Re: Cranking Pulse
So hab mal eben bei mir reingeschaut, muss mir das langsam mal echt aufschreiben wie ich das gemacht habe
Also auf Anlasser dreht er 300-320rpm, Cranking Drehzahl hab ich 350rpm.
Am Anfang hab ich die aber runter gesetzt um ein Gefühl für die benötigte Spritmenge zu haben.
Sprich im Onlinemodus im Kennfeld der Wert anpassen bis er anspringt.
Diese Einspritzzeit im Log "angucken" und dann in der Tabelle den passenden Prozentwert (entsprechend Req_Fuel) eintragen.
So hat man die Karre nach 5 Minuten am Starten und muss nicht Stundenlang an der Cranking Linie rumpfeilen.
Cranking Drehzahl muss man über Anlasserdrehzahl setzen weil sonst die Anti-Flooding Funktion nicht greift wenn er doch mal abgesoffen ist, warum auch immer.
Re: Cranking Pulse
@ Acki
viele wege führen nach rom
manche sind kurz viele sind länger und noch viel mehr wege führen ins nirvana!
Re: Cranking Pulse
Ja das ist richtig. Gerade der Start gehört aber zu den schwersten Dingen bei der ganzen MS Geschichte (wenn die Hardware einmal steht).
