damit kann man den max und den usb-max adapter weg restaurieren
ist vielleicht auch was für die kdfi jungs (spannugsversorgung für den usb-chip über den rechner)
http://robotrack.org/include.php?path=a ... tentid=231
usb-ttl adapter
rAcHe kLoS
Re: usb-ttl adapter
Sorry aber vielleicht bin ich blöd, aber was kann das Gerät, was nicht jeder USB to IA232 nicht könnte? Bei der KDFI ist zu mal das Problem, dass USB to IA232 (Baustein von FTDI) fest verbaut ist. Dass man zusätzlich an IA232 heran kommt, habe ich ja bereits in einem anderen Thread beschrieben.
Re: usb-ttl adapter
das kannst du direkt an die schnittstelle vom microcontroller anschliessen (rxd/txd/gnd)
brauchst halt kein rs232 mit kondensatoren aufzubauen wenn das signal danach eh wieder usb kompatibel gewandelt wird
Re: usb-ttl adapter
Auf deutsch?
MS CPU -> USB macht das Ding? Ohne RS232???
Re: usb-ttl adapter
Zum direktem Anschluss der seriellen Schnittstelle an einen Microcontroller wird der TTL-Pegel (0 - 5 V) benötigt. Man spart sich also mit den Umbau eines Handy-Datenkabels, das den TTL-Level liefert, den unnötigen Umweg zur Pegelanpassung an RS232 (üblich sind hier 12V) und somit auch die Bausteine (z.B. Max232...) auf beiden Seiten.
