ford ke-jetronic und ms?
melle
Beitrag von melle »
hi,
ich habe zwar die suche benutzt aber irgendwie werd ich daraus net so richtig schlau.
meine frage wäre, ob man das ms bzw kdfi auch an der ke-jetronic zum laufen bringt?
also mit verteilerzündung und dem mengenteiler.
vielen dank schonmal!
Münchhausen
Re: ford ke-jetronic und ms?
Beitrag von Münchhausen »
Klar geht das. Steuerst mit der PWM der Einspritzdüsen einen Servo an, der dir den Hebel am Mengenteiler bewegt. :wink:
Sinn macht das aber nicht. Wenn man ernsthaft darüber nachdenkt, was sinnvollerweise umgebaut werden muss und was man von der KE-Jet übernimmt, bleibt von der KE-Jet wirklich garnichts mehr übrig. Die Saugrohre kannste meißt nehmen, muss sie aber bearbeiten, damit elektrische Ventile rein passen.
Münchhausen
melle
Beitrag von melle »
supi danke.
also wärs echt sinnvoller den kram rauszuwerfen.
was wäre denn da alles noch empfehlenswert?
außer die düsen und verteilerlose zündung?
welche sensoren braucht es denn unbedingt?
Münchhausen hat geschrieben:Klar geht das. Steuerst mit der PWM der Einspritzdüsen einen Servo an, der dir den Hebel am Mengenteiler bewegt. :wink:
ich fänd die servonummer super :D
Münchhausen
tooly hat geschrieben:
Um so länger ich darüber nachdenke......... :roll:
@melle
Ganz ehrlich gesagt. Wenn du dir diese Fragen nicht zum größten Teil selber beantworten kannst, hast du definitiv noch nicht genug über MS und vielleicht die K-jet gelesen.
Hier Anfangen: http://www.megasquirt.de/msforum/viewto ... f=2&t=2546
Da weiter machen: http://www.megamanual.com/mtabcon.htm
Dann noch das: http://faq.ford77.ru/engine/jet/k_jetronic.htm
Denn Rest, ist auch noch ne Menge, besprichste dann hier im Forum.
Münchhausen
1252er
Beitrag von 1252er »
Ford Cologne V6 ?
Wenn ja kauf dir einen Scorpio - gibts guenstig und hat die EEC4 drin, welche eine top basis ist.
Ueberhaupt gibt es ne Menge Ford-Motoren die dann auf die EEC4 umgeruestet kamen.
