Verbindung bricht ab
Häuptling stehendes Pedal
immer wenn wir die constanten auf ms speicher wollen,
vorher findet der rechner ms ohne prob.
woran kann das liegen?
ps:neuer gebrauchter block ist fertig montiert bilder folgen
-MS1 V2
-win xp und win2k
-seriell bei win2k oder usb mit win xp/2k
-mt haben wir version 2.11 bei allen anderen darüber lommen fehlermeldungen das die version nicht zu ms passt
-an ms angeschlossen sind bis jetzt nur drosselklappenpoti,mapsensor, sämtliche massekabel und 12v plus der rest folgt wenn das 1. problem gelöst ist
-win xp und win2k
Ok, gerade bei der direkten Verbindung darf das nicht sein, aber selbst bei USB läufts bei mir problemlos solange keine Virtuelle Maschine oder Emulation im Spiel ist. Die MS1 läuft ja auch noch langsamer als meine MS2. Ist es ein besonders langes Verbindungskabel, habt ihr mal verschiedene getestet? Einen falschen MAX232 kann man eigentlich ausschließen da ihr ja eine fertige MS gekauft habt...
Was die Version anbelangt: sicher das es an der MT-Version liegt? Die sollte abwärtskompatibel sein. Ihr müsst aber natürlich im Megatune-Configurator die richtigen Einstellungen machen für die Firmware auf eurer MS1, wenn da eine aktuellere Firmware ausgewählt wird mecker Megatune beim Start über ungültige Signatur.
Updates sind möglich, weiss jetzt nicht 100% genau wie es bei der MS1 läuft... grob den von dir angesprochenen Jumper stecken, Saft einschalten, mit einem Downloader-Programm neue Firmware einspielen, Saft weg, Jumper weg, neue Firmware drauf, Megatune passend konfigurieren, dann die MS1 neu konfigurieren (alte MSQ laden wird nicht empfohlen weils zu Fehlern führen kann, alte Tables importieren geht normal)
Downloaderprogr. firmware wo gibt es den kram?
kabel ist 1m lang
und bei mt ver.2.25 meckert mt das die version von mt nicht zu ms passt obwohl ich mit dem configurator auf ms1 gestellt hab und sonst auch alles passt
aber woher kommt das
"und ist es eigentlich normal das mt unter communications/settings bei test
ms findet und wenn man nochmal auf test klickt wieder nicht"
kabel ist 1m lang
Nur im Configurator auf MS1 stellen reicht nicht, du musst auch die richtige MS1-Config-Datei aktivieren. Wie ist die genaue Meldung von Megatune?
Woher das kommt? Miese Verbindung, Hälfte der Zeichen geht verloren. Mal klappts, mal nicht, je größer die Datenmengen desto höher die Wahrscheinlichkeit das nicht alles rüber geht. Fehlerursache vermutlich in Board oder Kabel, da du es ja mit 2 verschiedenen Rechnern getestet hast. An den USB-Dongle solltest du die MS doch ohne Kabel anklemmen können, teste das mal.
Downloader ist im englischen Forum verlinkt, und sicher auch auf den Software-Seiten. Vorher aber bitte genau durchlesen was du da tust, sonst ist im schlimmsten Fall hinterher alles mögliche im Eimer!
verräts du mir auch wie
edit:
jumper ist nicht drauf
edit:
Zuletzt geändert von Häuptling stehendes Pedal am Do Nov 09, 2006 11:58 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Das geht (soweit mir bekannt) nur über Hand-Arbeit an der INI-Datei. Die entsprechende INI öffnen und nach gauge1 ... gauge8 suchen. Das sind die 8 Anzeigen. Welche zur Verfügung stehen siehst du ein kleines Stück drüber in der Section [GaugeConfigurations].
Klappt mit dem neuen Megatune die Verbindung besser?
