Hallo Leute,Ich bin neu bei euch
Ich baue meinen 914 von D-Jetronik gerne auf Ms2 um,habe schon relativ viel Informationen darüber gelesen und gefunden,mein Motor ist im Augenblick ein 2 Liter mit originalen Wärmetauschern die ich gerne beibehalte.Meine Frage ist,wo soll ich am besten die Lambdasonde hin plazieren,direkt am Auslass hinter einem Zylinder oder in den Schalldämpfer ? Danke für jede Hilfe
Beemchen
Lambdasonde am 914/4
Re: Lambdasonde am 914/4
Ich würde Sie in den Schalldämpfer bauen, weil es der einzig zentrale Punkt ist....
Sollte j aauch nicht zu nah am Auslass sein, weil die hohen Temps nicht gerade zuträglich sind
Micro MS by Peter
Tunerstudio 2.05d
Tunerstudio 2.05d
hey,
bei nem Boxer ist das mit den Lambdasonden nicht so ganz trivial
Besonders, wenn man nur eine Sonde verbauen will.
Hast du Kat's? Wenn ja, wäre die Optimallösung natürlich 2 Sonden jeweils zwischen Auslass und Kat. Am besten nicht sooo dicht an die Ventile wg. Temperatur.
Was auch noch geht ist nur eine Sonde zu verbauen und zu hoffen das die andere Bank gleich läuft. Das wurde glaube früher bei manchen Reihen-Motoren gemacht... würde ich aber gerade bei nem Boxer nicht machen, weil die Bänke schon stark voneinander Abweichen können.
Wenn du definitiv nur eine Sonde verbauen willst bleibt ja fast nurnoch der Schalldämpfer.
Ich würde einfach die paar € mehr in die Hand nehmen und 2 Sonden verbauen.
