ein paar Kleinigkeiten zu mir vorne weg. Mein Name ist Dennis und ich lese hier schon geraume Zeit mit.
Mein Projekt ist ein 1.5 Liter 8V Turbo im Polo. Als Steuerung dient die UMC 1 vom Peter mit MS2Extra 3.1.0
Ich habe nun endlich einen halbwegs stabilen Leerlauf hinbekommen nach fast einer Woche rumprobieren und Fehler suchen.
Immer mal wieder habe ich Aussetzer der Benzinpumpe/Lambdasonde.
Lambdasignal schwankte sehr stark, dadurch war es fast unmöglich einen Leerlauf hinzubekommen (immer wieder Fehlzündungen etc)
Inzwischen ist die Lichtmaschine abgeklemmt, das starke Schwanken ist weg und der Leerlauf einigermaßen harmonisch ,zumindest wenn er warm ist. Anreicherungen müssen nun noch eingestellt werden.
Morgen wird mal versucht ob das LiMa Problem durch Kondensatoren zu beseitigen ist.
Wenn der Motor dann eine Weile läuft, geht er irgendwann (1-2min) einfach schlagartig von selbst aus. Tunerstudio sagt dann "Not connected" bis ich wieder einmal die Zündung weggenommen habe.
VE Table habe ich noch nicht sonderlich ausgiebig eingestellt nur eben den Bereich in dem ich mich im Standgas und etwas darüber eben bewege.
Aus der Autotune Funktion werde ich auch nicht recht schlau. Wie lange muss ich mich denn in so einer Zelle befinden, damit da mal was geändert wird? ich kann da fast eine Minute auf einer Zelle bleiben (80kpa/2000u/min z.b.) ohne das etwas passiert.
AFR Target ist 14.7 und IST Wert 12.5 beispielsweise. Er blinkt der die ganze Zeit vor sich hin mit "Correcting table", nur sehen tu ich nix
Ich hoffe/denke mir kann hier geholfen werden
Gruß Dennis
