Phormula knock analyzer
Re: Phormula knock analyzer
die benutzen nen tpic8101+atmega8
der ist auch auf der vems bzw. seit neustem als prototypvariante auf der ms3
Nun habe ich die beiden Geräte Ks4 und KSPRO gekauft. Habe diese direkt in England bestellt. Das Anschliesen der Geräte ist relativ einfach. Beim KSPro muss man den Klopfsensor installieren Batterie in die Verstärkerbox rein und los gehts. Beim Ks4 ist dies etwas aufwändiger, da muss noch plus/minus und jenach dem die Datenleitungen welche das Signal weiterleiten an das Stg.
Zuerst habe ich das KSPRO eingebaut. Da konnte ich schon relativ schnell erkennen wann der Motor klopft und wann nicht. Auch hœrt man die Ventile sowie auch Geräusche vom Kurbeltrieb sehr gut. Ich denke meine Pleuellager sind nicht mehr die besten 270000km.
Da ich von verschieden Seiten gelesen habe,dass ein Walkman als Verstärker auch sehr gut sein soll habe ich dies ausprobiert. Mein Kollege hat diesen Umgebaut. Er hat den Lesekopf abgelötet und Kabel dran gelötet welche man mit dem Klopfsensor verbinden kann. Die Geräusche konnten ähnlich gut gehört werden wie beim KSPro. Jedoch wurden praktisch alle Geräusche weitergeleitet, da nicht die optimalen Filter im Walkman einebaut sind. Aber Grundsätzlich ist die schon mal eine sehr gute Lösung,welche für sehr wenig Geld machbar ist.
Da wir uns aber auch noch für die Drahtlösung intressierten haben wir dies auch noch getestet. Wir haben einen ca.1.5mm dicken Draht am Mototblock befestigt. Diesen haben wir mit einem Silikonschlauch umhüllt,damit keine Störgeräusche übertragen werden. An das andere Ende habeb wir eine Platte geschweisst ca.10x10cm welche in einem Becher ist(wie auf dem Foto auf der ersten Seite vom MR2).
Das Reslutat ist auch sehr positiv.Man hört das Klopfen auch sehr gut. Das einzige Problem ist, dass es nicht sehr gut zu hören ist. Dem könnte mit dickerem Draht und grösserem Blech entgegengewirkt werden.
Das KS4 haben wir auch getestet. Jedoch sind wir da noch nicht auf dem richtigen Weg. Nach der Grundeinstellung des Gerätes, dazu braucht man das Ks4 oder die Walkman oder Schlauchlösung, haben wir die Schwellwerte eingestellt. Danach wollten wir sehen wie gross der Unterschied auf der Anzeige ist zwichen Klopfen und Nichtklopfen. Leider haben wir da keine grosse Differenz festgestellt. Da müssen wir noch probieren.
Wir haben das Ganze an zwei Motoren getestet meinem 4AGE und am Kolleg seinem ABU Motor.
Die Resultate waren bei beiden Motoren inetwa identisch.
Bei meinem Motor habe ich festgestellt,dass die Klopfgrenze sehr stark temperatur abhängig ist.Somit sind Kennfelder für warm und kalte Temperaturen evtl. Sinnvoll. Ich habe bei sehr waren Temperaturen auch Klopfen unter volllast festgestellt. Bei vollast gehe ich auf ca.30grad vo O.T.
Toyota 4A-GE Serie // MS1 V3 Extra Code
Toyota 4A-GE Serie // DIYPNP V1.0 //MS2
Toyota 4A-GE Rennmotor 1.6l 210hp // MS3 Extra Code
Super,
genau sowas brauchen wir hier
Jemand, der sich mit Klopftools befasst und alles hier dokumentiert --- weiter so!
Hast du vielleicht schon die Lösung mit dem Rohrstück am Block ausprobiert, wo man einen dünnen Schlauch draufsteckt und den in den Innenraum und dann in einen Gehöhrschutz reinsteckt? (Mit Y-Stück auf beide Ohren)
Würde mich auch im Vergleich mit deinen anderen Tests interessieren!
1x UMC2 und 2x KDFI R89
das mit dem rohrstück am block mit dem Schlauch und Gehörschutz funktioniert zwar, ist meiner Meinung nach etwas leise. ich konnte nicht erkennen, ob was klopft oder nicht, habs aber auch nicht so doll ausgereizt. Funktionieren tut das aber.
Alternativ hab ich einen klopfsensor ohne Verstärker direkt per 3,5mm klinke an mein Autoradio angeschlossen. Da kann man alles sehr schön hören, aber auch hier muss ich sagen, hab ich die klopfgrenze nicht ausgereizt. Wird halt auch ziemlich laut im Auto, aber klopfen sollte man schon hören.
(OO==[][]==OO)
e30 335i m30 turbo
e30 335i m30 turbo
CoupeBerlin
Entscheident hierbei ist der "Gain" oder auf deutsch der Lautstärkeregler! Hab ihn bei mir glaub ich auf 15 gestellt!4A-GE hat geschrieben:
Du wirst auch noch Unterschiede in Äbhangigkeit der Öltemperatur bemerken und das ein hohe Ansaugtemperatur weniger eine Rolle spielt. Günstig ist, wenn du neben dem 0-5V Signal den ganzen Temperaturhaushalt des Motors im Verhältnis zu Last loggen kannst!
Dafür gibt es ja extra Korrekturtabellen, die man mit dem KS4 sehr schön einfahren kann!Bei meinem Motor habe ich festgestellt,dass die Klopfgrenze sehr stark temperatur abhängig ist.Somit sind Kennfelder für warm und kalte Temperaturen evtl. Sinnvoll. Ich habe bei sehr waren Temperaturen auch Klopfen unter volllast festgestellt. Bei vollast gehe ich auf ca.30grad vo O.T.
Also Ansaugluft hat bei mir am Meisten ausgemacht, alle anderen Werte sind ja konstant... Gemisch und Zündung.
Signal wird halt lauter mit der Drehzahl. Um 4500-5000rpm hatte ich immer die größte Klopfneigung mit Bimmelbrause.
CoupeBerlin
Meine Erfahrung war da eher schlechtere Kopf und Blockkühlung (wasser/Öltemperatur) => hohe KlopfneigungAcki hat geschrieben:Also Ansaugluft hat bei mir am Meisten ausgemacht, alle anderen Werte sind ja konstant... Gemisch und Zündung.
Bei steigender Ansauglufttemperatur wird die Füllung schlechter, Einspritzmenge weniger, bei gleichen Winkel weniger Klopftendenz.
Hängt halt stark von Motor, Nocke und Lader abUm 4500-5000rpm hatte ich immer die größte Klopfneigung mit Bimmelbrause.
Naja da ohne aktive Regelung fahre ich worst case raus.
Sprich 30 Grad im Schatten, Auto heiß und gesoaked.
Und dann ab Stand, ab 4ten Gang bimmelt es dann leicht.
Da nehme ich Zündung zurück bis es ruhig ist und gut.
Öltemp um 100 Grad dann. Wasser konstant 90.
Mehr ginge wenn Kühler sicher aber dann klingelt es eventuell mal und nen Kolben ist weg.
Weniger Füllung ok - aber durch konstantes Lambda hast du die selbe Dichte - Reaktionsgeschwindigkeit. Niedriges Teillast musst du ja auch viel Zündung geben oder bei magerem Gemisch, weil es langsamer brennt.
Wenn es im Zylinder heißer wird, also Anfangstemp höher, steigt die Klopfneigung.
Egal ob MAT, Wasser oder Öl dran schuld sind.
Habe da nichts gefunden bei der MS2? Ist dies evtl. erst bei der MS3 möglich müsste da nochmals genauer schauen.Dafür gibt es ja extra Korrekturtabellen, die man mit dem KS4 sehr schön einfahren kann!
Wie geht ihr vor um den optimalen ZZP zu bestimmen unter Volllast. Je nach Motor bringt es ja nichts, wenn man zu nahe an die Klopfgrenze ranfährt.
Ich würde die Beschleunigung messen z.Bsp. von 60-140km/h. Kann man dies wirklich genau vergleichen, wenn die Messungen mit praktisch gleichen Bedinungen durchgeführt werden?
hm. hab auf dem rechner nur gerade die beta von tunerstudio gezogen.
da gibts IAT/Clt related ignition. da kann man zündungsrücknahme nach ansauglufttemperatur einstellen. das gibts auch bei den alten versionen. da heissts nur irgend was mit MAT retard oder so...
leistungsmessung hab ich mit den logs gemacht:
bin mit verschiedenen setups immer die gleiche strecke gefahren. früh in den 4. geschaltet und durchgezogen.
dann im logfile mir 2 drehzahlpunkte ausgeguckt. zb. 2000 bis 6000 umdrehungen und geschaut bei welchem setup die zeit am kürzesten war
hat schon jemand die Klopferkennungsgeräte von Link ECU getestet?
Das KnockBlock ist relativ teuer dafür kann man nen OT-Trigger mit einfliesen lassen und mit der Link-Software so sehen welcher Zylinder tendenziell mehr klopft, ist aber relativ teuer (ca. 630€) hat aber wie das KS4 nen Analogausgang
http://www.linkecu.com/products/TuningT ... knockblock
Dann haben die noch ein neues Bauteil, das KnockLink G4, sehr simpel soll sich aber selber kalibrieren und sehr gut funktionieren (laut ein paar Ami-Tunern), hat aber keinen Digital- oder Analogausgang also rein visuelle Warnung
Kostenpunkt ca. 230€
Die Preise hab ich von Custom Import Arts.
Schon mal jemand getestet?
Gruß biff
Gruß biff
Kurze Frage zu der Walkman geschichte: Wie habt ihr den umgebaut, also wo genau habt iht den Klopfsensor draufgelegt? Der Lesekopf vom walkman hat nämlich 4 Pins.
rAcHe kLoS
Der Lesekopf hat 4 Pins weil die meisten Köpfe Stereo können.
http://www.physikfuerkids.de/wiewas/musik/kassette.htmlel-hardo hat geschrieben:Kurze Frage zu der Walkman geschichte: Wie habt ihr den umgebaut, also wo genau habt iht den Klopfsensor draufgelegt? Der Lesekopf vom walkman hat nämlich 4 Pins.
Hi.4A-GE hat geschrieben:Habe da nichts gefunden bei der MS2? Ist dies evtl. erst bei der MS3 möglich müsste da nochmals genauer schauen.Dafür gibt es ja extra Korrekturtabellen, die man mit dem KS4 sehr schön einfahren kann!
Bei der MS2 heisst das wie schon geschrieben wurde IAT based Ignition bzw. Retard.
Die Sache hat meines Erachtens nur einen Haken: Wenn die Ansaugluft heiss ist, dann wird z.B. die Zündung um 10° zurückgenommen und der Motor hustet im Leerlauf bei 0° Zündugn rum, weil das gesamte Zündkennfeld zurückgefahren wird.
Im GSLender Code wurde das geändert. Da hast Du ein kleines Kennfeld: RPM vs. MAT. Und die Kennfeldwerte sind "Ignition retard". Damit kannst Du bei Vollast die Zündung zurücknehmen, aber bei Teillast das Kennfeld unkorrigiert weiterlaufen lassen. Bei mir hat das deutlich bessere Fahrbarkeit gebracht.
Weil sonst fährt das wie eingeschlafene Füße, sobald der ZZP wegen heisser Ansaugluft zurückgenommern wird. Jetzt wird der ZZP nur nochj unter Last zurückgenommen. Zumindest für mich isses perfekt.
